Kleinmotor. Leistungserhöhung am Mini Motor
Neuer Beitragvon Sprudelwasser am Mittwoch 26. Juli 2017, 09:28
HalliHallo liebe Elektro Fans,
Ich bin ein kleiner Hobby Bastler, der sich ein wenig mit Elektro auskennt, das Wissen bei Motoren aber leider versagt.
Ich habe in einem kleinen Billig Staubsaugroboter einen Motor (siehe Bild) dessen Leistung etwas erhöht werden muss, damit dieser sich besser in der Wohnung bewegen kann (Schätzungsweise 30% mehr Leistung).
Angeschlossen ist der Motor an 4x AA1,5V Batterien
Leider habe ich keine Beschriftungen am Motor gefunden, daher weiß ich nicht um welches Model es sich hier handelt.
Muss ich da jetzt einen neuen Motor kaufen (wenn ja welchen) oder kann ich die Leistung anders erhöhen?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe :)
Zuletzt geändert von Sprudelwasser am Mittwoch 26. Juli 2017, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Sprudelwasser
Postleitzahl: 50858
Re: Kleinmotor. Leistungserhöhung am Mini Motor
Neuer Beitragvon Sprudelwasser am Mittwoch 26. Juli 2017, 10:27
Könnte ich eventuell eine weitere Batterie anschließen oder brennt dadurch der Motor durch?
Sprudelwasser
Postleitzahl: 50858
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 26. Juli 2017, 12:26
Das reicht für einen Staubsauger bei weitem nicht aus.
Wird wohl eher ein Staubwedel sein.
Überdies kann man sehen, dass der Motor stark untersetzt ist, also absichtlich etwas langsames antreibt.
Neuer Beitragvon Sprudelwasser am Mittwoch 26. Juli 2017, 12:54
unabhänig davon, was der Motor antreibt würde ich den gerne schneller machen. Geht das oder muss ich einen neuen einbauen?
Sprudelwasser
Postleitzahl: 50858
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 26. Juli 2017, 18:25
Wenn da keine Elektronk drin ist, wird der Motor schneller laufen, wenn du die Spannung durch ein oder zwei weitere 1,5V Zellen erhöhst.
Aber falls Elektronik drinsteckt, ist es gut möglich, daß diese an der Überspannung stirbt.
Mehr werde ich zu deinem Geheimprojekt nicht sagen.
Neuer Beitragvon Sprudelwasser am Donnerstag 27. Juli 2017, 13:02
Es ist keine Elektronik vorhanden, da der Staubsaugroboter von der Schneckenwelle am Motor angetrieben wird (halt Billig Produkt aus China). Das heißt einzig und alleine der Motor ist an den Batterien angeschlossen.
Kann ich den Motor ohne weiteres von 4x AA 1,5V Batterien auf eine 9V Block Batterie umwechseln?
Oder brauche ich dafür einen passenden Motor für 9V?
Sprudelwasser
Postleitzahl: 50858
Neuer Beitragvon Kleinspannung am Donnerstag 27. Juli 2017, 21:21
Sprudelwasser hat geschrieben: auf eine 9V Block Batterie umwechseln?
Witzbold! :lol:
Schau dir mal die Kapazität so eines "Blockes" an.
Damit läuft das Motörchen nur paar Minuten...
Zuletzt geändert von Kleinspannung am Donnerstag 27. Juli 2017, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Kleinspannung
60662
Postleitzahl: 01809
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 28. Juli 2017, 09:49
Pure Neugier? : Hat das Aparätchen auch eine Saugfunktion? Dazu müßte dann ein Akku und ein größerer Motor vorhanden sein. Falls du den von ebay hast könntest ja mal die Artikelnummer kund tun. Sieht fürs erste sehr nach einem Irrtum aus. ( vieleicht für Puppenstube gedacht ?)
LG Lothar
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Freitag 28. Juli 2017, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Sprudelwasser am Freitag 28. Juli 2017, 20:45
Staubsauger Roboter ist auch eigentlich falsch ausgedrückt. Das ist nur ein Motor an einer Batterie worunter ein Microfasertuch geklebt wird:
http://www.ebay.de/itm/Auto-Reiniger-Ro ... Sw2xRYbf9U
und ich will diesen Motor irgendwie etwas schneller machen
Sprudelwasser
Postleitzahl: 50858
Neuer Beitragvon Sprudelwasser am Freitag 28. Juli 2017, 21:24
Hier das Bild dazu
Sprudelwasser
Postleitzahl: 50858
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 29. Juli 2017, 08:02
Ja da hat Anders den Nagel auf den Kopf getroffen. Ein schnöder Staubwedel! Ob sinnvoll elektrifiziert oder mur um Kaufinteresse zu wecken sei dahingestellt. Also weder das Teil, noch der Wert desselben sollte dich stören das mal mit höherer Spannung zu testen.
Ich würde erst mal schauen ob sich mit 5 Zellen etwas an der Fortbewegung ändert. Insgesamt betrachtet scheint die Fortbewegung über Faservibration zu erfolgen. Der Fachausdruck fällt mir nicht mehr ein, aber ich meine, darüber in den letzten Jahren mal berichtet zu haben.
Du kannst ja mal nach einem Excenter suchen, der an dem Abtrieb vom Motor werkelt. Ansonsten kannst du einen Schwingschleifer nachbauen und mit der µ-Faser bekleben.
Viebriert da etwas, wenn er eingeschaltet ist ?
Oder gibt es eine Tellerdrehbewegung ?
Auf alle Fälle scheint das gekaufte Teil Mumpitz.
LG Lothar
Nachtrag nach Literatur ebay :
Da ist tatsächlich ein Radantrieb, der vermutlich bei Erhöhung der Drehzahl durchrutscht und je nach Bodenwiderstand ganz stecken bleibt. Da habe ich wieder mal eine spontane Erfindung zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Die abgewandelte Faservibrationseinheit könnte ein stark verbessertes System darstellen Nur das läuft nicht mit so ein Motörchen.
Grüße aus Griechenland
Lothar
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Samstag 29. Juli 2017, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
