Wie funktioniert ein Touch-Lichtschalter
Beitragvon noobiedoobie am Samstag 13. Januar 2018, 14:10
Hallo Zusammen,
wie funktioniert eigentlich ein Touch-Lichtschalter?
Ich kenne nur standard-Kippschalter, da ist der Stromfluss zur Lampe schlicht unterbrochen.
Wo ist bei einem Touch-Schalter der Schalter und wie funktioniert er? Also wie wird ohne Mechanische Änderung der Stromfluss unterbrochen oder geschlossen mit welchem Bauteil?
Danke und Gruß
noobiedoobie
Postleitzahl: 44149
Re: Wie funktioniert ein Touch-Lichtschalter
Beitragvon anders am Samstag 13. Januar 2018, 14:40
Da sind gewöhnlich zwei Hauptbestandteile, nämlich ein Triac (elektronischer Schalter) *), der die Last am 230V-Netz schaltet, und eine Integrierte Schaltung (IC), die den kapazitiven Verschiebungsstrom auswertet, wenn man die Hand einer mit Wechselspannung gespeisten Elektrode (der Sensorfläche) nähert. Dieses IC erzeugt dann die Steuerimpulse, die den Triac einschalten.
Das Ausschalten passiert beim Triac von allein, wenn der Strom zu Null wird, was beim 50 Hz-Wechselstrom 100 Mal pro Sekunde geschieht.
Das Sensor-IC muss dem Triac deshalb pro Sekunde 100 "Zünd"impulse schicken, damit die Lampe weiter leuchtet.
Indem man diese Zündimpulse gegenüber dem Nulldurchgang des Stromes (bzw. der Wiederkehr der Spannung) etwas verzögert, verkürzt man den Moment, in welchem der Strom durch die Last fliessen kann, und auf diese Weise kann man die Lampe auch dimmen.
*) https://de.wikipedia.org/wiki/Triac
Zuletzt geändert von anders am Samstag 13. Januar 2018, 14:56, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Sonntag 14. Januar 2018, 11:40
Der Touch-Sensor beruht heutzutage meist darauf, daß an einem Anschluss eines Mikrokontrollers ein kleiner Kondensator kontrolliert aufgeladen und wieder entladen wird. Die Masse des Körpers ist elektrisch gesehen so was ähnliches wie ein Kondensator - die Fachleute mögen mir den Vergleich nachsehen.
Kommt man in die Nähe des oben genannten Anschlusses, so verändert sich der Lade-/Entladevorgang. Der Kontroller erkennt den Unterschied zwischen ungestörtem und beeinflusstem Ladevorgang.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
