Transistor
Transistor
Neuer Beitragvon chrisi636 am Donnerstag 25. Januar 2018, 17:53
Hallo an alle.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen.
Brauche eine Aufschlüsselung was das für ein
Transistor ist. Das steht alles oben: GKOHW oder GKDHW V5, CHN201, 10NM60N.
Ist von einem Samsung Fernseher auf der Leistungsplatine verbaut. PSLF790D04C, BN44-00517C
chrisi636
Re: Transistor
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 25. Januar 2018, 18:32
Re: Transistor
Neuer Beitragvon chrisi636 am Freitag 26. Januar 2018, 15:11
Vielen Dank.
Es sollte der STD10NM60N TO-220FP sein laut Bild.
Der ist vom schalttechnischen jetzt gleich wie der verbaute ?
chrisi636
Re: Transistor
Neuer Beitragvon anders am Freitag 26. Januar 2018, 19:45
Wenn du nichts an der Schaltung geändert hast...
Ein Foto deines Transistors könnte helfen zu entscheiden, ob er evtl. von einem anderen Hersteller ist.
Re: Transistor
Neuer Beitragvon chrisi636 am Mittwoch 31. Januar 2018, 12:02
Den grünen Widerstand der auch def. ist, kann ich auch nirgend wo finden laut Farbcode 0,24 Ohm kann ich mir aber nicht vorstellen.
chrisi636
Re: Transistor
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 31. Januar 2018, 13:25
Widerstände mit sehr niedrigen Werten werden zum Beispiel bei der Parallelschaltung von Transistoren verbaut um den Strom etwas gleichmäßiger zu verteilen. Gibt es da noch einen zweiten davon?
Wenn der so nicht zu finden ist, dann muss man halt Widerstandsdraht nehmen.
Re: Transistor
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 31. Januar 2018, 19:12
Wenn sich kein passender Widerstand finden läßt,
dann frickelst Du einfach einen 0,47 Ohm und einen 0,51Ohm parallel
zusammen und bekommst so einen 0,24Ohm Widerstand.
Re: Transistor
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 31. Januar 2018, 21:12
chrisi636 hat geschrieben:0,24 Ohm kann ich mir aber nicht vorstellen.
Warum nicht?
Ist doch ein Wert aus der E24-Reihe.
BernhardS hat geschrieben:Widerstände mit sehr niedrigen Werten werden zum Beispiel bei der Parallelschaltung von Transistoren verbaut um den Strom etwas gleichmäßiger zu verteilen.
Oder als Strommeßwiderstand.
Vielleicht steht deshalb RM... dran.
Re: Transistor
Neuer Beitragvon chrisi636 am Mittwoch 31. Januar 2018, 22:01
Vielen Dank. Werde mal den Varistor, Transistor und Widerstand bestellen und sehen ob er geht oder komplett abraucht.
chrisi636
