Induktive Rückwirkung ??
Neuer Beitragvon nowad am Mittwoch 2. Oktober 2002, 13:37
Ich habe eine Schaltung gebaut, die aus einem bestimmten Grund nicht funktioniert:
Befindet sich in einer Schaltung (Gleichstrom) eine Spule, so benötigt man eine Freilaufdiode, parallel zur Spule in Sperrichtung. Somit sich der Strom \"totlaufen\" der nach der plötzlichen Unterbrechung des Stromkreisen noch vorhanden ist.
Was braucht man aber, wenn eine solche Spule in einer WECHSELSTROM-Schaltung eingebaut ist???????????????????? Die Lösung mit der Freilaufdiode wird hier nicht funktionieren.
Danke euch im Vorraus für Antworten!
Stefan
nowad
Neuer Beitragvon Thomas am Mittwoch 2. Oktober 2002, 14:06
Tach!
Das ist so gar nich so einfach zu sagen, das kommt darauf an, was Du mit der Schaltung bezwecken willst.
Theoretisch kommt der Effekt von Spannungsspitzen beim abschelten der Versorgungsspannung an der Spule beim Wechselstrom ganr nicht vor.
Und die Spule ist bei Wechselstrom ja sowiso ganz anders zu berechnen (zu beachten z.B. dass keine Resonanzfrequenz erreicht wird...)
Erklär mal genaueres zu Deiner Schaltung
8)
Thomas :dance2:
http://Forum.myProjekt.de
Thomas
373
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 101 Gäste
