Einschaltverzögerung mit Impulsbegerenzung
Neuer Beitragvon Bit am Montag 24. November 2003, 19:26
suche eine möglichst einfache Elektronikschaltung
(NE555 ?) die nachdem das Signal "a" ca. 12s
High Pegel hatte auch auf High geht und nach ca. 3s
wieder auf Low-pegel zurück fällt. Dieser Vorgang darf sich
erst wieder wiederholen, wenn das Signal "a" auf Low war.
(Die Punkte sind nur Platzhalter
a..... ________________________
------I..............................................I-------
b ...................._____
------------------I.........I-----------------------
Denke, dass mit dem Einschaltverzögern mit einem grossen Widerstand der einen Kondensator auflädt der wiederum einen
Transitor durchschaltet realisieren lässt, Wie begrenze ich aber den Impuls ? Und wie sperre ich diesen gegen erneutes einschalten?
Danke für Eure Antworten
Bit
Bit
Neuer Beitragvon Bit am Dienstag 25. November 2003, 08:10
bin selber etwas weiter gekommen. Die Lösung muesste in
Richtung:
Monostabiles Kippglied mit eingangsseitiger Zeitverzögerung
gehen.
Siehe Attachment. Jedoch ist diese Schaltung negativ Flanken
gesteuert und ich brauch diese positiv Flanken gesteuert.
Ausserdem darf in meinem Fall der Ausgangsimpuls erst wieder
kommen, nachdem der Eingangsimpuls auf Low gefallen ist.
Bit
Bit
Neuer Beitragvon Harry am Mittwoch 26. November 2003, 13:21
Ich würde da nichts selber entwickeln, sondern auf bewährte Bauteile wie den NE555 bzw556 (2 x NE555 im gleichen Gehäuse) zurückgreifen.
Deine aufskizzierte Schaltung hat die Problematik, dass die Kondensatoren nicht innert nützlicher Zeit wieder im Grundzustand sind!
Im Anhang eine Schaltung, die das macht, was du möchtest.
Falls Du wirklich mit einer positiven Flanke starten möchtest, musst du halt das Eingangsignal mit z.B. einem Transistor noch invertieren.
Harry
4442
Neuer Beitragvon Harry am Mittwoch 26. November 2003, 13:32
Harry
4443
