Sitzheizung
Sitzheizung
Neuer Beitragvon Cornelius am Sonntag 16. Dezember 2018, 12:36
Guten Tag
Ich habe mir ein Sitzheizung für zu Hause gekauft, und mir 2 verschiedene Adapter gekauft, welche als Strombetrieb gelten sollten.
Habe auch 2 verschiedene Sitzheizungen, beide funktionieren nicht.
Weiß jemand welchen Adapter für Autositzheizung kaufen muss, damit sie funktionieren?
Vielen Dank schon mal
Cornelius
Postleitzahl: 17192
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 16. Dezember 2018, 15:26
Autositzheizungen arbeiten mit 12V Gleichspannung.
Du brauchst ein Netzteil 230V /12V= 10-15A je nach Leistung der Sitzheizung.
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon Cornelius am Sonntag 16. Dezember 2018, 15:29
Ok
Mein Akku hat 12V/2.0A
Das sind wohl zu wenig Ampere?
Cornelius
Postleitzahl: 17192
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 16. Dezember 2018, 15:41
:welcome:
würde wohl ca 3min laufen-Spass beiseite, ich würde 12V 100Ah als minimum ansehen. Eine kleine Heizdecke für 230V ist da wohl effektiver, ein Netzteil 12V 20A ist mE zu teuer....
gruß Bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Sonntag 16. Dezember 2018, 15:44, insgesamt 2-mal geändert.
64051
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 16. Dezember 2018, 15:44
Kannst Du den Akku nochmal anschauen?
Ein Akku hat eine Kapazität, die wird recht deutlich in Ah angegeben. Zentrales Werbeargument und oft gelogen.
Dann hat er einen maximal möglichen Entladestrom, der ist meist nicht so gut zu finden; der wird in A angegeben.
Wenn Der Akku 2.0Ah hat, dann kann er 2 A für eine Stunde liefern. Quälst Du ihm per Sitzheizung 10A ab, so ist er in 2 durch 10 = einer fünftel Stunde leer. Das sind 12 Minuten
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon Hotliner am Sonntag 16. Dezember 2018, 16:23
Habe unlängst so eine Sitzheizung gekauft, hat 45 Watt, also reicht bereits ein 12V Netzteil m. max. 6 Ampere.
Hotliner
64053
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon Cornelius am Sonntag 16. Dezember 2018, 17:46
Danke, meine läuft auch, aber nur auf niedrig, was vollkommen reicht.
Cornelius
Postleitzahl: 17192
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon Hotliner am Sonntag 16. Dezember 2018, 18:29
1. Läuft eine Sitzheizung nicht, bzw. was soll 2. nur auf niedrig, genau bedeuten?
Entweder ist die 2-Stufig u. wenn ja, sollte diese wenn die neu ist, bei beiden Stufen funzen.
Wenn diese bereits defekt, dann normal "return to sender"!
Hotliner
64055
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 16. Dezember 2018, 20:22
Cornelius hat geschrieben:Habe auch 2 verschiedene Sitzheizungen, beide funktionieren nicht.
Cornelius hat geschrieben:Danke, meine läuft auch, aber nur auf niedrig, was vollkommen reicht.
Gibt es zwischen den beiden Postings irgendeinen Zusammenhang?
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon Cornelius am Sonntag 16. Dezember 2018, 21:39
Sie hat 2 Stufen.
Bei der 2. passiert gar nichts.
Hatte sie ja getestet, als sie bekommen habe, aber zu dem Zeitpunkt hat es irgendwie nicht geklappt, oder ich hatte keine Geduld.
Heute hab es noch mal in Ruhe probiert, bei der ersten ging es auf der 1. Stufe, bei der anderen geht gar nicht, es blinkt die Leuchte nur und es passiert nix.
Cornelius
Postleitzahl: 17192
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon Hotliner am Sonntag 16. Dezember 2018, 22:08
Wenn die Teile (vermutlich) defekt sind, nützt aber auch das Beste, bzw. aktuellste passende Netzteil nichts!
Hotliner
64069
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon Cornelius am Sonntag 16. Dezember 2018, 22:19
Nein sie sind heile, aber ebend der Akku zu schwach, was beim Kauf des Akkus nicht beachtet habe.
Cornelius
Postleitzahl: 17192
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 16. Dezember 2018, 22:45
Zuhause ist in aller Regel eine Steckdose nicht weit und Ladegeräte die 4 A und mehr bringen gibt es reichlich . Deinen Akku kannst du dann als Puffer verwenden. Nur mal zum Nachdenken 45 VA :12 V sind 3,75 A ZB
https://www.hornbach.de/shop/KFZ-Auto-B ... _821180113
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon Hotliner am Montag 17. Dezember 2018, 08:38
Das ist doch alles nur stochern im Nebel, mit so wenig Detail-Angaben vom TE.
Ich fahre einen Toyota Hybrid, der Tacho geht bis max. 240 km/h, wieviel PS hat er, wie schnell fährt der wirklich, bzw. wieviel verbraucht der dann minimal oder maximal?
Einfach zum Nachdenken!
Zuletzt geändert von Hotliner am Montag 17. Dezember 2018, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner
64072
Re: Sitzheizung
Neuer Beitragvon SAD am Montag 17. Dezember 2018, 22:32
Stimmt, die Info ist sehr dürftig.
@ Hotliner
Schubs Dein Auto von der Brücke, dann fällt er mit 9,81m/s und
der verbraucht dann nichts. :lol:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
