FBH Thermostat Möhlenhoff
Neuer Beitragvon Eppda am Donnerstag 24. Januar 2019, 11:14
Die letzten drei Monate sind mir fünf Thermostate kaputt gegangen.
Kann es sein das immer das gleiche Teil an der Platine durchbrennt?
Wer kennt sich hiermit aus und kann weiterhelfen.
Eppda
Zuletzt geändert von Eppda am Donnerstag 24. Januar 2019, 11:19, insgesamt 2-mal geändert.
Eppda
Postleitzahl: 78073
Re: FBH Thermostat Möhlenhoff
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 24. Januar 2019, 11:48
Möglich ist alles, wahrscheinlich ist nichts.
Die Qualitätssicherung des Herstellers?
P.S..
Bei diesem 13 Jahre alten Teil würde ich einfach mal den kleinen Elko erneuern.
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 24. Januar 2019, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Eppda am Donnerstag 24. Januar 2019, 14:43
Danke für die Info.
Bin leider kein Elektroniker.
Wo genau sitzt das Bauteil, das du meinst?
Zuletzt geändert von Eppda am Donnerstag 24. Januar 2019, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Eppda
Postleitzahl: 78073
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 24. Januar 2019, 15:49
Du solltest Dich direkt an Möhlenhoff wenden, ob der Thermostat überhaupt
mit Deiner Heizung kompatibel ist.
Ich kenne die Firma, die Heizungsanlagen sind auf einander genau abgestimmt.
Solltest Du einen anderen "Partysteller" verwenden, könnte das auf dauer auch
Deine Heizungssteuerung zerstören.
PS:
Ist das Teil für eine Fußbodenheizung oder für die Wintergartenheizung?
Hast Du den Thermostaten selbs angeklemmt?
Zuletzt geändert von SAD am Donnerstag 24. Januar 2019, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 24. Januar 2019, 16:33
Wie äußert sich das denn ganz konkret? Und ist die fotografierte Platine defekt?
Da ist ja nicht viel drauf.
Möglicherweise sitzt der Fehler woanders und überlastet immer wieder die Platine
Neuer Beitragvon Eppda am Donnerstag 24. Januar 2019, 17:47
SAD hat geschrieben:Moin!
PS:
Moin zurück,
Thermostat ist auf den Steller abgestimmt (beides von möhlenhoff). Das Teil ist wie oben geschrieben für die FBH im Innenbereich des Hauses. Im EG habe ich sieben und im OG sechs Thermostate. Haben bis dato auch über zehn Jahre ihren Dienst getan.
Mir kommt es nur seltsam vor das in den letzten drei Monaten fünf Stück den Geist aufgegeben haben. Und die Frage war ob es möglich ist, das es immer das selbe Bauteil in der Platine nimmt.
PS: ich werfe nicht gern weg.
Eppda
Postleitzahl: 78073
Neuer Beitragvon Eppda am Donnerstag 24. Januar 2019, 17:54
BernhardS hat geschrieben:Wie äußert sich das denn ganz konkret? Und ist die fotografierte Platine defekt?
Der Stellmotor reagiert nicht auf den Thermostat. Setze ich einen funktionstüchtigen Thermostat drauf, funktioniert auch der Stellmotor. Fehler kann nur an einem Bauteil in der Platine liegen (so sagen es mir meine Gehirnwindungen :roll: :roll: )
Eppda
Postleitzahl: 78073
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 24. Januar 2019, 18:35
Hast Du auch mal die Hauptplatine, die Steckleiste und die Stellmotoren überprüft?
Möglicherweise passen die neuen Thermostaten nicht mehr
zu der immerhin 10J. alten FBH.
Laufen die Thermostaten auf 24V oder 230V?
Ich würde doch mal Möhlenhoff kontaktieren und das Problem ausführlich schildern.
Bevor Du selbst was am Thermostat änderst oder erneuerst.
Neuer Beitragvon anders am Freitag 25. Januar 2019, 00:12
Polarität beachten!
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 25. Januar 2019, 10:18
So wie es aussieht ist die Platine für 230V. Der Kondensator rechts unten dient als kapazitiver Blindwiderstand. Wenn er nicht für 230V wäre, bräuchte er nicht X2 zu sein. Der dickere Widerstand der davon schräg weitergeht begenzt den Einschaltstrom. Naja, das ist halt so eine Sache.
Was ist das blaue Teil links daneben - scheint ein 275V Varistor zu sein. Ja, das kann nur für 230V sein.
Als Nächstes (links) scheint ein TRIAC zu kommen. Das Teil, das eigentlich schaltet. Haut es den durch? Hmmm.... Naja, kommt schon vor, aber fünfmal .... Eher nicht
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 26. Januar 2019, 14:12
So wie ich das sehe, liegt die Ursache an den Stellmotoren.
Da die Anlage schon mehr als 10 Jahre alt ist und vermutlich nie gewartet wurde,
haben sich da in den Rohren und Ventilen einige Ablagerungen angesammelt.
Diese Ablagerungen bewirken das die Stellmotoren mehr Kraft=mehr Strom benötigen.
Die höhere Strombelastungen bewirken eine höhere Belastung der Thermostaten,
welche das auf Dauer garnicht mögen, daher der Ausfall von 5 Thermostaten in
nur 3 Monaten.
Jede Heizung sollte von Zeit zu Zeit gewartet werden, dazu gehören auch die Heizkörper.
Letztere liegen bei Dir im Fußboden, die nur, vermutlich im Flur, durch die Serviceklappe
zu erreichen sind.
Heißt konkret, Anlage durchspülen (reinigen) evtl. neue Stellmotoren und Thermostate
und für die nächsten 10 Jahre ist ruhe.
Das sollte aber ein Fachmann machen, heißt, hohe Kosten.
Durch eigene Reparaturen besteht die Gefahr, das man die ganze Anlage in "Dutt" fährt,
dann wird's noch teurer.
