Auto elektrische Antenne anschliessen
Neuer Beitragvon alf007tanner am Samstag 25. Mai 2019, 09:01
Hall@all, ich habe folgendes Problem, ich habe mir eine neue elektrische Antenne fürs Auto gekauft und habe nun Probleme mit dem anschließen. Folgende Kabel stehen kommend (vom Auto) zur Verfügung
Auto
Gelb (Separat)
Blau/Rot
Blau/Weiss
Antennenkabel
Rot
Grün
Schwarz (Masse)
Jetzt habe ich folgendes herausgefunden:
Grün & Rot & Blau Rot = Antenne wird ausgefahren
Gelb & Rot Antenne wird eingefahren
Ich denke ich brauche hier ein Relais?! (die alte defekte Antenne hatte das wohl verbaut)
Ich habe mir folgendes Relais gekauft
Leider habe ich so gar keine Ahnung wie ich das anschließen soll :shock:
Kann mir da jemand weiterhelfen?
alf007tanner
Postleitzahl: 13051
Re: Auto elektrische Antenne anschliessen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 25. Mai 2019, 10:04
So dann denk mal nach Deine Antenne hat 3 Anschlüsse ! Davon werden 2 zur Spannungsversorgung benötigt. Rot Dauerplus und Masse als Minus zur Versorgung des Antennenverstärkers, Grün dient der Steuerung Antenne Raus und Verstärker an Oder eben grün aus dann fährt das Teil ein und der Verstärker schaltet sich ab.
So und nun bewaffnest du dich mal mit einer Prüflampe oder einem Multimeter und messe wann Spannung an welcher Farbe vom Auto anliegt:
Beispiel Gelb hat immer Spannung , Blau/rot nur bei eingeschalteter Zündung, Blau /weiss bei eingeschaltetem Radio. Ergebnis hierher!
Dein Relais ist übrigens ungeeignet! Das ist bistabil!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 25. Mai 2019, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Hotliner am Samstag 25. Mai 2019, 19:28
Vielleicht erklärst o. zeigst uns bitte mal Dein genaues Antennen-Modell, da gibt es sicher dann auch Pläne dafür, somit wird es für Aussenstehende wesentlich leichter zum Helfen.
Teilweise kommt es auch auf das vorhandene Radio an, manche können beim Einschalten die Antenne ausfahren u. beim Ausschalten fährt die Antenne wieder autom. in Parkstellung.
Zuletzt geändert von Hotliner am Samstag 25. Mai 2019, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner
64888
Neuer Beitragvon alf007tanner am Mittwoch 29. Mai 2019, 09:13
Hi, ich habe das jetzt mal gemessen (vorher keine Zeit;). Und zwar habe ich bei Zündung aus
12 Volt auf Gelb
bei Zündung an
12 Volt auf Blau/Rot und Gelb ist stromlos.
Die Antenne wird wie folgt geschaltet:
Rot & Blau/Rot & Grün Antenne fährt aus
Rot & Gelb Antenne fährt ein.
Rot und Grün kommen von der Antenne (mehr Kabel gibt es nicht, bis auf Masse)
Und die anderen kommen vom Auto.
Ich benötige also das Rote Kabel für beide Schaltungen. :roll:
alf007tanner
Postleitzahl: 13051
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 29. Mai 2019, 14:44
Ist das so schwer einfach mal zu sagen wann welche Spannung beim Auto ankommt? Gelb , Blau/rot und Blau/Weis. Das Rot der Antenne der + Pol ist ist Klar Grün dient der Steuerung und Schwarz ist Masse.
Gelb : Zündung Aus +12V , Zündung an 0V
Blau/Rot Zündung Aus 0V, Zündung an +12V
Rot/Weis Radio aus 0V , Radio an +12V
Mehr will ich gar nicht wissen.
Rot +12V und Schwarz (- = Masse)an der Antenne ist die Versorgung
Grün ist die Steuerung
Die Antenne fährt mit Versorgung nur aus wenn grün an +12V liegt und fährt ein wenn da an grün keine Spannung anliegt.
Du kannst aber nicht ohne weiteres Blau/rot und Gelb zusammen klemmen!
So und nun musst du nur noch entscheiden ob du immer Radio hören willst oder nur wenn die Zündung an ist!
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 29. Mai 2019, 15:31
Ist es so schwer anzugeben wann welche Ader vom Auto welche Spannung führt ?
Hier mal eine Lösung
Gelb +12V bei Zündung aus! Blau/rot +12V bei Zündung an
Blau/Weis ????
Die Belegung der Antenne ist klar die erwartet an Rot +12 an Schwarz die Masse (- Pol) und an Grün +12V zum Ausfahren! Bei 0Volt an grün fährt die ein aber auch nur wenn an Rot +12V anliegen! So und wenn Blau weis +12V liefert ,wenn das Radio ein ist kommt blau/weis an Grün
Neuer Beitragvon alf007tanner am Mittwoch 29. Mai 2019, 17:15
Ist es so schwer zu lesen?
12 Volt auf Gelb
bei Zündung an
Aber vielen Dank.. Ich versuche mich anderweitig.
alf007tanner
Postleitzahl: 13051
Neuer Beitragvon Hotliner am Mittwoch 29. Mai 2019, 18:56
Hallo TE!
Ist es wirklich so schwierig für Dich, eine aktuelle Typenbezeichnung der Antenne hier abzuliefern?
Dass Du selber keine gutgemeinten Pläne lesen kannst, dafür können wir von der Ferne nichts, aber Malen nach Zahlen, gibt es in der KITA aber nicht in der E-Technik, auch wenn es sich in dem Fall nur um eine elektrisch gesteuerte 12V Antenne handelt.
Im KFZ ist normal "Minus -" an Masse, alles andere wird mit normal mit "Plus +" geschalten/gesteuert.
Für viele sind Ratschläge, auch schon Schläge, viel Spass im nächsten Forum!
Hotliner
64899
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 30. Mai 2019, 09:48
Es wird Zeit das Thema zu schließen.
