CFJ455K-5
Neuer Beitragvon Knoblauch am Donnerstag 3. Oktober 2002, 07:20
;( Hallo Leute,
ich suche verzweifelt schon lange nach einen keramischen Filter,
CFJ455K-5. Ich wäre für jede Hilfe dankbar, natürlich auch Hinweise über mögliche Liferanten; aber es muss schon eine Geheimadresse sein-die wichtigsten wie Conrad, Reichelt, Oppermann etc. haben die heisse Ware nicht im Programm!
Knoblauch
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 3. Oktober 2002, 09:28
Bin noch am suchen, aber ich habe schonmal jemanden gefunden, der den selben Filter sucht wie du:
http://network.wenzel.com/hobby/_disc11/000008c6.htm
Thomas :dance2:
http://Forum.myProjekt.de
Thomas
382
Forengründer
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 3. Oktober 2002, 09:30
Zitat aus einem englischen EL-Forum:
'fraid thats to exotic/esoteric to have....in quantity....in my well stocked "Junque Boxe" although I do have several commited in circuitry I have built up. It know its available thru Digi-Key and www.bgmicro.com has a 4khz B/W unit listed in their on-line catalog....unless you were trying to hit up Sir Charles for a freebie. 73's de Edd
Zu kaufen gibts das Ding hier:
http://www.spectrumelectronic.com/parts7.htm
oder hier:
http://search.usbid.com/HotParts/Buy-Electronic-Components-1.aspx
Scheint ja ein besonders EXOTISCHER Filter zu sein!
Zuletzt geändert von Thomas am Donnerstag 3. Oktober 2002, 09:35, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas
383
Forengründer
Neuer Beitragvon Knoblauch am Donnerstag 3. Oktober 2002, 09:39
Tja, ich habe gestern die Antwort gelesen, ich habe die sites besucht und wieder mal nichts gefunden. Übrigens, ich habe damals die Frage gestellt. Gestern habe ich erneut dieselbe Frage noch mal im selben Forum gestellt.
Jetzt freue ich mich, daß es so etwas nettes auf Deutsch gibt; ist zwar nicht meine Muttersprache, es kommt mir aber sehr gelegen
mich in dieser Sprache zu unterhalten.
Knoblauch
Neuer Beitragvon Knoblauch am Donnerstag 3. Oktober 2002, 10:06
Danke für Eure Hilfe, ich habe beiden Adressen gecheckt: einer möchte, daß ich für mindestens 500 USDollar bestelle und bei den anderen-na ja, er hatte etwas im Februar 2002, vielleicht hat er immer noch, das ist aber ein CFJ455K. Ich habe meine E-mail geschickt, ich vermute aber , daß er mindestens ein Paar Hundert Stücke verkaufen möchte.
Trotzdem, danke
P.S. Ich habe ein neues Problem. Ich kann Eure links nicht direkt öffnen. Ich muß sie erst zu den Favoriten zufügen , um sie dann von den Favoriten aus öffnen zu können.
Ich kriege immer ein weißes Fenster mit dem Titel MICROSOFT INTERNET EXPLORER VON T-ONLINE. Die Sanduhr erscheint ebenfalls und es bleibt so. Ich habe alles versucht, JAVA freie Hand gegeben, Explorer aktualisiert etc., es klappt aber nicht.
Kennt jemand die Ursache?
Danke!
Knoblauch
Neuer Beitragvon Knoblauch am Donnerstag 3. Oktober 2002, 10:12
Der andere, der den selben Filter wie ich sucht, bin ich also.
Da hatte ich aber wenig Erfolg.
Knoblauch
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 3. Oktober 2002, 12:15
Halöli!
Welche Links meinst Du denn?
Thomas :dance2:
Thomas
388
Forengründer
Neuer Beitragvon Knoblauch am Donnerstag 3. Oktober 2002, 14:21
Hallo Thomas,
zum Beispiel wenn ich auf ZUM PORTAL und DIE ELEKTRONIKSEITE linksklicke. Wenn ich aber mit der rechte Maustaste klicke und dann die Option ZU DEN FAVORITEN ZUFÜGEN wähle, funktioniert das indirekt. Nun, das früher bei mir so, ich konnte fast alle Links direkt öffnen. ich weiß aber nicht was im Laufe der letzten Woche falsch gemacht habe.
Knoblauch
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 3. Oktober 2002, 15:09
Komisch!
Bei mir funzt das ohne Probleme. Es sollte Theoretisch ein neues Fenster mit der entsprechenden Internetseite aufgehen...
Versuch mal "rechte Maustaste" - "Link in neuem Fenster öffnen"
eventuall klappt das. Trotzdem Komisch...?
Thomas :dance2:
Thomas
390
Forengründer
Neuer Beitragvon Knoblauch am Donnerstag 3. Oktober 2002, 17:42
Geht nicht, ich kriege wieder ein weißes Fenster. Aber das Problem liegt bei mir, es ist zwar neu, aber immerhin seit etwa einer Woche. Wenn Du sagst, Du kannst die Links öffnen-das glaube ich, aber ich möchte sie auch öffnen, mit meinem rechner stimmt etwas nicht also.
Gruss,
Knoblauch
Knoblauch
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 3. Oktober 2002, 21:24
Hast Du mal die Internet Explorer Einstellungen zurückgesetzt?
"Extras" / "Internetoptionen" dann auf "Erweitert" und da dann auf "Widerherstellen" klicken. Das hat bei mir schon einige Fehler behoben. Danach noch alle Coocies usw löschen...
Welche Version des IE benutzt Du?
Thomas :dance2:
Thomas
398
Forengründer
Neuer Beitragvon Knoblauch am Freitag 4. Oktober 2002, 06:15
Bis auf WIEDERHERSTELLEN, habe ich auf alles geklickt. Ich habe nach dem Auftretten des Poblems IE6 geladen. Ích habe gehofft,
das wird alles wieder gut machen, falls ich aus Versehen etwas
unerlaubtes gelöscht habe.
Aber ich probiere erst mit WIEDERHERSTELLEN.
Danke!
Gruß,
Knoblauch
Knoblauch
Neuer Beitragvon Knoblauch am Freitag 4. Oktober 2002, 09:13
Es hat leider nicht funktioniert.
Knoblauch
Neuer Beitragvon Thomas am Freitag 4. Oktober 2002, 22:02
Hmmm...
Was ist wenn Du bei Deinem weisen InternetExplorer Fenster mal die F5 Taste (Aktualisieren) drückst?
Thomas :dance2:
Thomas
416
Forengründer
Neuer Beitragvon Knoblauch am Sonntag 6. Oktober 2002, 11:49
Wenn ich F5 drücke, bleibt das Fenster trotzdem weiss. Die Sanduhr bleibt auf "Warteposition", oben erscheint statt -MICROSOFT EXPLORER VON T-ONLINE, die Adresse des Links. Unten, wo die Adresse erscheinen soll, bleibt es leer.
Ich werde verückt von der Sache!
Gruss,
Knoblauch
Knoblauch
