Ladestation reparieren
Neuer Beitragvon Hendrikm am Dienstag 30. Juli 2019, 19:06
Hallo liebes Forum,
die Ladestation eines Staubsaugerroboters hat den Geist aufgegeben, Fotos hängen an.
Ich brauche eure Hilfe durch Ferndiagnose.
1.) Ich hätte das Bauteil als 5.11kOhm Widerstand identifiziert. Stimmt das?
2.) Ist es wahrscheinlich, dass nur dieser Widerstand beschädigt ist oder vermutet ihr noch weitere Schäden anhand des Fotos?
3.) Könnte ich auch zuerst testweise mit einem "normalen" Drahtwiderstand flicken? :roll:
DANKE, Hendrik
Hendrikm
Postleitzahl: 40476
Re: Ladestation reparieren
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 30. Juli 2019, 20:10
So wie es den R zerschossen hat wird da noch mehr gestorben, sein zb das IC daneben . Über diesen R sind schon mehr als nur ein paar mA geflossen!
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 30. Juli 2019, 23:36
Ich kann da überhaupt keinen Beschriftung mehr erkennen und bin nicht mal sicher, ob das ein Widerstand war.
Diese Wahrscheinlichkeit würde ich mit 0 beziffern.
Besorg dir das Datenblatt des ICs und versuche anhand der dort gezeigten Schaltbeispiele herauszubekommen welchen Zweck diese Parallelschaltung an Pin1 erfüllt, und weshalb das Bauteil explodiert ist.
Ich habe aber keine große Hoffnung, dass ohne Schaltplan eine Reparatur gelingen wird.
Bastlers Wühlkisten sind voll mit derartigen Platinen, bei denen mangels technischer Unterlagen eine Reparatur unwirtschaftlich ist, die aber noch ein paar gute Teile enthalten. :wink:
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 31. Juli 2019, 08:42
Hendrikm hat geschrieben:1.) Ich hätte das Bauteil als 5.11kOhm Widerstand identifiziert. Stimmt das?
Äußerst unwahrscheinlich. 5.11 wäre gerechtfertigt wenn weniger als 2% Toleranz erforderlich sind. Das passt nicht zu der Anwendung.
Hendrikm hat geschrieben:3.) Könnte ich auch zuerst testweise mit einem "normalen" Drahtwiderstand flicken?
Kann man machen. Kupferfläche ist ja genug da.
Kann man aber auch lassen: Da der eigentliche Fehler nicht beseitigt ist, wird sich der thermoakustische Vorgang wiederholen.
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 1. August 2019, 16:45
Leider kann man auf dem Bild nicht sehen, womit der kleine R verbunden war.
Möglich wäre, das der Elko dringend mal wohin wollte, aber das Wasser nicht halten konnte.
Der Elektrolyt ist leitfähig und hat den kleinen R kurz geschlossen. Der ist dann vor Wut weggebrandt.
Vermutlich haben unteranderem die kleine Diode und der kleine 8 beinige Käfer auch was abbekommen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
