Spannung ermittlen (errechnen) möglich ?
Beitragvon ooooooh am Montag 18. Januar 2021, 12:01
hi all,
ich habe hier ein messgerät mit einer http schnittstelle am laufen.
soweit so gut. es gibt mir folg. werte zurück:
1) akt. im moment aufgenommene leistung in watt
2) die werte des verbrauchs in WattMinuten
(das ganze für letzten drei vergangen minuten)
Bsp.:
Aktpower 49.41
0 50.919
1 51.657
2 50.324
Ist aus diesen gegebenen Werten aus errechnen der Spannung möglich ?
Ich habe bisher keine mögl. gefunden... :me:
Zuletzt geändert von ooooooh am Montag 18. Januar 2021, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
ooooooh
Re: Spannung ermittlen (errechnen) möglich ?
Beitragvon BernhardS am Montag 18. Januar 2021, 13:01
Das geht so auch nicht. Was für ein Gerät ist denn da angeschlossen? Heizgerät, Motor, Sammelsurium im Haushalt?
Und was ist überhaupt die Aufgabe? Das Netz in Westeuropa hält die Frequenz möglichst konstant und lässt die Spannung driften. Daß die schwankt ist nicht nur völlig normal, es ist so geplant. Jedes 10€ Multimeter aus dem Baumarkt kann Dir das mit weniger Aufwand und größerer Genauigkeit anzeigen. Aber wen interessiert das?
Also nochmal: Was ganz genau ist die Frage? Wo kommt die Frage her? Wozu wird die Antwort gebraucht?
Beitragvon ooooooh am Montag 18. Januar 2021, 13:12
BernhardS hat geschrieben:Also nochmal: Was ganz genau ist die Frage? Wo kommt die Frage her? Wozu wird die Antwort gebraucht?
Von mir !?
Ich Tracke den Stromverbrauch meines NAS die im Verbund mit einer USV ist.
Momentan Tracke ich den Akt. Verbrauch in Watt und überzeitspannen hinweg in KWh.
Schön wäre es wenn man auch die Spannung mittracken könnte, auch wenn es nur
über errechnete Werte ginge.
ooooooh
Beitragvon BernhardS am Montag 18. Januar 2021, 14:38
Also eine Zusammenschaltung mehrerer Schaltnetzteile.
Schaltnetzteile halten die Ausgangsspannung konstant und regeln dabei Schwankungen der Eingangsspannung aus. Es gibt daher keinen Zusammenhang zwischen der abgegebenen Leistung und der Eingangsspannung. Ohne Zusammenhang kann es keine Berechnung geben.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 18. Januar 2021, 15:35
Du logst die elektrische Arbeit mit und nicht die Spannung oder den Strom. W= P*t Und P = U*I*cos Phi
Beitragvon anders am Montag 18. Januar 2021, 22:15
Nicht mehr antworten!
Thema wird bereits hier umfassend diskutiert: https://forum.electronicwerkstatt.de/ph ... 6_bs0.html
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
