Blaue Kabel - wofür?
Beitragvon Najeb am Donnerstag 22. Februar 2024, 11:18
Hallo schönen guten Tag, ich wollte fragen , für was sind die zwei blauen Kabel ? Ich bin etwas verwirrt weil ich diese Kabel in anderen Elektromotoren nicht gesehen habe..
Mfg
Najeb
Najeb
Postleitzahl: 51379
Re: Blaue Kabel - wofür?
Beitragvon winnman am Donnerstag 22. Februar 2024, 14:20
Der Motor hat Übertemperatursensoren in der Wicklung.
Mit dem richtigen Auswertegerät dazu kann Schaden durch Überhitzen vermieden werden.
Welcher Sensortyp verbaut ist sollte auf dem Typenschild stehen.
winnman
68540
Postleitzahl: 5020
Beitragvon anders am Donnerstag 22. Februar 2024, 22:03
Bei dem Bastelwerk dürfte das ein frommer Wunsch bleiben. :mrgreen:
Oft werden spezielle PTC-Widerstände verwendet, deren Widerstand sich beim Erreichen einer bestimmten Temperatur sprunghaft erhöht, und die so z.B. ein Selbsthalte-Relais abschalten können.
Vorsicht: Messungen der Widerstandsentwicklung bei niedrigen Temperaturen können in die Irre führen, weil auch PTCs dort NTC-Verhalten zeigen können.
