Motor mit s202s01 steuern
Neuer Beitragvon DIASCH am Freitag 13. Februar 2004, 07:45
ich möchte ein ac Spaltenmotor mit
optotriac (s202s01 sharp) steuern. Zur Steuerung nehme
ich ein Mikrokontroller. Die Schaltung funktioniert aber nicht
richtig, Motor brummt und wird heiss. Mit normalen Triac (BT134)
geht alles. Ich möchte aber optische Trennung haben.
Ist dieser s202s01 nicht dafür geeignet?
Danke für die Antworten :?:
DIASCH
Neuer Beitragvon anders am Freitag 13. Februar 2004, 12:51
Das sollte eigentlich funktionieren.
Offenbar gibst du der LED aber nicht genug Strom.
Dann zündet der Triac nur in einer Halbwelle und wirkt somit als Gleichrichter.
Dadurch wird der Motor heiß (und bremst, das kann man evtl sogar ausnutzen).
Neuer Beitragvon DIASCH am Freitag 13. Februar 2004, 13:34
LED kriegt ca. 33mA 5V / 150 Ohm
DIASCH
DIASCH
Neuer Beitragvon anders am Freitag 13. Februar 2004, 14:34
Zündest du mit Impulsen oder DC ?
Neuer Beitragvon DIASCH am Freitag 13. Februar 2004, 15:13
Impulse werden von µP erzeugt.
Wenn die Phase da ist,wird Impulslänge nach timerzustand berechnet. Nur positive Halbwelle.
DIASCH
DIASCH
Neuer Beitragvon anders am Freitag 13. Februar 2004, 15:35
Dann wunderst du dich hoffentlich nicht, warum das Ding gleichrichtet.
Der S202SE1 dessen Datenblatt ich habe (einen -S01 kenne ich nicht) hat übrigens eine Haltestromspezifikation von 50mA.
Das bedeutet, daß du mit kurzen Triggerimpulsen (> 8mA ) möglicherweise Probleme bekommst, da aufgrund der Induktivität der Haltestrom erst nach einer gewissen Zeit erreicht wird.
Spaltpolmotore eigenen sich sowieso nicht gut für eine Regelung mit Phasenanschnittsteuerung. Besser man macht das mit Vollwellenimpulsgruppen.
Neuer Beitragvon DIASCH am Montag 16. Februar 2004, 06:52
Danke für die Hilfe, ich probiere es
weiter mit MOC3022 oder MOC3040 und BT134.
klappts dann wahrscheinlich.
Vorcher habe ich denselben Motor mit BT134W 600D
direckt von µP gesteuert. Motor bleibte kalt und könnte
gesteuert werden. Dieser TRiac hat Haltestrom von 1,4 mA
10mA MAX und logik-pegel sensistiv.War das das Grund warum es ging?
DIASCH
DIASCH
