Hilfe für Startampelschaltung
Neuer Beitragvon Mac-Tom am Dienstag 9. März 2004, 11:49
ich bin neu hier!
Ich habe das Forum bei der Suche nach einem Schaltplan mit Stückliste für eine Formel 1 Startampel gefunden und erhoffe mir nun etwas Hilfe um das Projekt für meine Carrera-Bahn selbst zu bauen. Ich habe schon einige kleine Schaltungen nach Beschreibung zusammengelötet, aber im Grunde habe ich nicht viel Ahnung von Elektronik.
Die Ampelfunktion:
In einem stabilen Gehäuse sind 3 Reihen mit je 5 LED´s untergebracht. Durch Drücken eines Tasters wird die Ampelschaltung gestartet. Ähnlich wie im realen F1-Betrieb schalten sich die zunächst spaltenweise die insgesamt 10 roten LED´s nacheinander an. Nachdem alle roten LED´s leuchten, vergehen noch ein paar Sekunden, bis sie alle gleichzeitig wieder verlöschen. Gleichzeitig erleuchten dann die 5 grünen LED´s. Das Rennen ist jetzt freigegeben, nach einigen Sekunden verlöschen dann auch die grünen LED´s und die Ampel steht wieder in ihrer „Startposition“. Durch erneutes Drücken des Starttasters wird der Vorgang wiederholt.
Die Startampel wird von einer 9V-Batterie gespeist.
vielen Dank für eure Hilfe
Mac-Tom
Mac-Tom
Neuer Beitragvon VGF am Dienstag 9. März 2004, 15:30
Schau ml auf diesen link
Diese Ampelanlage funktioniert mit 5 Grünen und 5 Roten LED´s
http://www.slotkeller.de/die_startampel.html
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können
VGF
4928
Postleitzahl: 54290
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 9. März 2004, 21:50
Eine etwas teuere Lösung.
Mit einem Schieberegister und ein bischen Logik drumrum geht das auch für weniger als 10 Euro.
Neuer Beitragvon Mac-Tom am Mittwoch 10. März 2004, 06:17
ja, das hatte ich nicht erwähnt, dass es günstig sein sollte.
Kauflösungen, wie auch mit einem PIC16F84 zum programmieren,
oder die Conrad-Variante kenne ich schon.
Auf die Antwort von anders möchte ich fragen, wie er sich das denn vorstellt? Denn genau die Logik drumherum ist mir gänzlich unklar.
Mac-Tom
Mac-Tom
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 10. März 2004, 18:11
Auch wenn meine Kutsche deutlich über 2ookm/h kann, so bin ich doch kein Rennfahrer. Ich hab mir das noch nie angesehen.
Du wirst mir also wohl etwas helfen müssen.
Am besten machst du mal eine Zustandstabelle, in der mögklichst in gleichen Zeitabschnitten (vielleicht im Sekundentakt), alle LEDs einträgst, die im jeweiligen Zeitpunkt "AN" sein sollen.
Etwas in dieser Art:
    Z___r1_r2_r3_r4_r5_r6_r7_r8_r9_r10_g0_g1_g2 g3_g4_g5
    0___0__0__0__0__0__0__0__0__0___0__0__0__0__0__0 ; alle aus
    1___0__0__0__1__0__0__0__0__0___0__0__0__0__0__0 ;advent advent...
    2___1__1__1__0__0__0__0__0__0___0__0__0__0__0__0 ; 1. Zeile rot
    3___1__1__1__1__1__1__0__0__0___0__0__0__0__0__0 ; 1+2 Zeile rot
    19__0__0__0__0__0__0__0__0__0___0__0__0__0__0__0 ; wie Z0
Neuer Beitragvon Mac-Tom am Donnerstag 11. März 2004, 08:05
also, ich habe es mal versucht, da ich eigentlich keine Ahnung habe, hoffe ich eher, dass es stimmt. Auf der Abszissenachse sind die LED´s eingetragen und auf der Ordinatenachse die Zeit in sec.
Die LED´s 1+2, 3+4, 5+6, 7+8 und 9+10 sind jeweils parallel geschaltet.
0___0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0 ; alle aus
1___1__1__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0 ;1+2. Zeile rot
2___1__1__1__1__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__0 ;
3___1__1__1__1__1__1__0__0__0__0__0__0__0__0__0 ;
4___1__1__1__1__1__1__1__1__0__0__0__0__0__0__0 ;
5___1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__0__0__0__0__0 ;
7___0__0__0__0__0__0__0__0__0__0__1__1__1__1__1 ;1+2 Zeile rot aus, 3 Zeile grün an
10__0__0__0__0__0__0__0__0__0___0__0__0__0__0__0 ; wie Z0
Auf dem Foto sieht man den Aufbau gut
Gruß Mac-Tom
Mac-Tom
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 11. März 2004, 12:43
Soweit alles klar.
Hast du dir schon LEDs dafür ausgesucht und brauchst du evtl. einen Impuls für die Stoppuhr wenn Grün kommt ?
Neuer Beitragvon Mac-Tom am Donnerstag 11. März 2004, 13:23
Hab ich noch nicht drüber nachgedacht, über den Impuls beim starten. Dann bräuchte ich aber einen timer und ein Display. Und der Neustart setzt dann ein reset vorraus. Das wird wohl eine "Ausbaustufe" später kommen, da mich das sonst überfordert.
Als LED´s habe ich mir diese von Reichelt ausgesucht.
LED, 3mm rot CQY85N
LED, 3mm grün CQY85N
Gruß Mac-Tom
Mac-Tom
Neuer Beitragvon anders am Freitag 12. März 2004, 17:45
Die CQY85 kann ich bei Reichelt nicht finden, ich nehme aber mal an, daß du normale oder superhelle Typen mit 20mA Betriebsstrom einsetzen willst.
Neuer Beitragvon Mac-Tom am Freitag 12. März 2004, 18:27
Hast recht, die nummer ist von Conrad.de. Da habe ich mich vertan. Hier der Link.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... ~cookies=1
Mac-Tom
Neuer Beitragvon anders am Montag 15. März 2004, 19:33
So ungefähr stelle ich mir das vor.
Du solltest die ICs mit Fassungen montieren.
Auch zum Befestigen von Dioden und Widerständen haben sich IC-Fassungen bewährt an denen man die Kleinteile oben festlötet und dann dieses "selbstgebaute IC" in eine weitere IC-Fassung einsetzt.
Toller Schaltplan
Neuer Beitragvon Mac-Tom am Dienstag 16. März 2004, 12:33
vielen Dank erstmal, für diese ausführliche Schaltung.
Vielleicht kannst Du dir mal die Stückliste anschauen, ob die so geht?
Ein paar Fragen habe ich dazu auch noch.
Was heißt das unsichtbar rechts neben ULN 2003A?
Der IC3 (ULN2003A) ist nicht zu finden. Kann ich den ULN 2003 AN (POS. 10) von Conrad nehmen?
Sind diese IC-Sockel (POS. 17) 8polig die richtigen?
Stimmen die Taster, da habe ich einfach ins blaue ausgesucht?
Ganz rechts, auf dem Schaltplan ist die 9V Blockbatterie, oder?
Was ist dieses IC2P neben dem 4017?
vielen Dank erstmal
Mac-Tom
Mac-Tom
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 16. März 2004, 15:29
Ich habe leider momentan nicht die Zeit, die Liste zu kontrollieren.
Das ist die 6. grüne LED, die aus Symmetriegründen erforderlich ist, aber versteckt angebracht wird.
Ja, das N betrifft nur die Gehäuseform.
Kann ich wie gesagt momentan nicht kontrollieren; ULN.. und der 4017 brauchen 16 polige, der 7555 im Prinzip einen 8poligen.
Aber du kannst auch einfach eine Handvoll 16-poliger Sockel bestellen, dann bleiben eben ein paar Pins frei, wenn du nur ein 8-poliges IC einsetzt.
Außerdem brauchst du noch ein paar davon, wenn du wie ich vorschlug, damit die anderen Bauteile auch auswechselbar machst.
Ja, das wolltest du doch so haben ?
Am besten du bestellst dir auch dafür einen Anschlußclip, oder bastelst einen selbst, indem du einfach aus einem alten 9V-Block die Anschlußplatte rauspulst.
Code: Alles auswählen
Das sind die Stromversorgungspins 8 und 16 des 4017.
Das Malprogram  zeichnet die normalerweise nicht mit ein, damit die Schaltung nicht unübersichtlich wird. Ich habe sie dann als zweites Gate des gleichen Gehäuses importiert, damit du nicht vergißt sie anzuschließen.
Neuer Beitragvon Mac-Tom am Dienstag 16. März 2004, 22:55
So,
hab gerade alles bestellt. Wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen, die Löterei. Wenn ich fertig bin, werde ich mich gleich nochmal melden, wegen dem Feedback und so.
Hier nochmal die Stückliste, so wie Bestellt.
Also erstmal Danke
Mac-Tom
Mac-Tom
Neuer Beitragvon anders am Freitag 19. März 2004, 20:52
Schön,
ich schau mir das aber erst an, wenns Probleme gibt.
