Potis
Potis
Beitragvon MaXx am Montag 15. März 2004, 07:57
Hi! Hab mal wieder ein Problem und komme mit meinen Schulwissen einfach nicht aus!
Ich brauche zwei Potentiometer
- 1. um 12 V auf null zu regeln
- 2. um 12 V auf 1 V zu regeln
Hier mein Plan:
Ich besitze ein altes Computernetzteil und hab dieses soweit umgebaut, sodass ich es als Versuchsnetzteil für spätere Versuchsschaltungen gebrauchen kann. Nun wollte ich aber neben der 5V und 12V Spannung auch einen regelbaren Spannungsausgang einbauen. Ein Voltmeter ist ebenfals mit eingeplant.
mfG MaXx
MaXx
Beitragvon frischen am Montag 15. März 2004, 09:19
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die Potentiometer dazu benutzen, die Ausgangsspannung einstellbar zu machen.
Das Problem dabei ist allerdings, dass, sobald du das Poti belastest, die Spannung mehr oder weniger zusammenbricht.
Um das zu vermeiden, bräuchtest du zumindest noch einen einstellbaren Spannungsregler.
Guckst du z.B. ma nach LM317T, ein Standard-Regler, der nicht viel kostet, dann findest du im Datenblatt auch die entsprechende Beschaltung mit Poti (und evtl. wie man das dann noch mittels irgendwelcher Bauteile mit einer negativen Spannung verbindet, um bis auf 0V herunter regeln zu können).
tschö,
Mr Fresh
frischen
4956
