Mobile Neonröhre?
Mobile Neonröhre?
Beitragvon Tiki am Montag 28. Juni 2004, 18:43
Wie realisiert man eine mobile Neonröhre?
Ich suche eine Möglichkeit eine möglichst ca 100 - 130 cm lange, möglichst dünne Neonröhre mobil, also Netzunabhängig eine gewisse Zeit zum Leuchten zu bringen.
Ich weiss noch grob dass ich dazu einen Inverter brauche, der aus 12V die benögigte Spannung herstellt. Wenn ich meine Kataloge durchstöbere, finde ich immer riesengrosse Dinger mit 250Watt und mehr - eher nichts für eine Hosentaschenlösung.
Kann mir jemand mit etwas mehr Fach-Verstand sagen welche Art von Röhre wenig Watt verbraucht, welche Art von Stromversorgung klein genug ist, um tragbar zu sein?
danke!
Tiki
Tiki
Beitragvon Georgi am Montag 28. Juni 2004, 18:52
Hallo Tiki,
was hast Du denn für Hosentaschen in die eine Leuchtstofflampe von 1 bis 1,3 Meter länge reinpasst?
Georgi
Georgi
5989
Beitragvon Tiki am Dienstag 29. Juni 2004, 03:55
Grins - da soll nur die 12 Versorgung rein. Die Röhre selber muss man in der Hand halten können.
Tiki
Beitragvon Thomas am Dienstag 29. Juni 2004, 08:13
Hi!
Kannst Du uns sagen, was für ein Stromverbrauch (A) die Röhre hat, oder was für eine Leistung (P)?
Dann könnte ich Dir sagen wie lange die Röhre mit einer solchen Batterie leuchten würde:
1. Möglichkeit (Akku von Akkuschrauber)
2. Möglichkeit (Akkupack von Ferngesteuertem Auto)
Oder wenn Du nicht all zu viel Strom bräuchtest eine superkleine Lösung:
Geh einfach mal zu www.conrad.de und schau Dich bei den Akkus und Batterien um, da gibt es eine große Auswahl. Oder Du schaust mal bei eBay nach "12V Akku" da findest Du auch ne Menge.
Siehe: http://search.ebay.de/12V-Akku
Thomas
Thomas
6000
Forengründer
Beitragvon Tiki am Dienstag 29. Juni 2004, 18:45
Am Ende soll ein beleuchteter Regenschirm rauskommen. (Nicht für echten Regen) Batterien, bzw Akkus sind kein Problem. Unsicher bin ich mir bei der Art der Röhre. Die Kathodenkaltröhren, die im PC Modding verwendet werden wären ja nett, nur leider sind die mit 30 cm etwas kurz.
Bei Conrad gibt es 18Watt Leuchtstäbe, die sehen fast so aus als wären sie das was ich suche - nur halt mit 230V Stecker.... für ca 30Euro
Zurück zum Problem - wo gibt es einen kleinen Inverter für 20Watt.
Aussehen soll es später in etwa so....
Tiki
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
