Telefunken TV - was ist da defekt?
Neuer Beitragvon Michael____ am Samstag 3. Juli 2004, 14:29
hi
hier die fehlerbeschreibung:
das bild biegt sich am unteren rand nach ooben.
wenn man auf das gerät schlägt, ist der fehler behoben.
neuerdings jedoch kommt nach dem anschalten erst gar kein bild
(nur ton), jedoch nach einem schlag geht es wieder für einige zeit.
kann es sein, dass es sich nur um eine kalte lötstelle handelt, oder iwas kann sonst defekt sein?
grüße
michael
Michael____
trafo
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 3. Juli 2004, 14:36
überprüfe mal die trafos durch die 50 hz schwingung können sich mal die lötstellen auflösen und nach bedarf nachlöten und pass auf dort sind ein paar kv lass ihn zuerst so ca. 12 std. abgesteckt und mal den ganzen staub absaugen die elektronik wird dir dafür danken
vorschlaghammer
6047
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 3. Juli 2004, 15:43
Hallo Michael,
zunächst scheint klar zu sein, dass es sich um einen "Wackler" handelt. Neben kalten Lötstellen kommen hier aber in erster Linie Trimmpotis in Frage.
Nur falls du die alle mal hin und herdrehen würdest um das zu beseitigen läufst du Gefahr, dass das Bild nicht mehr vorne , sondern hinten erscheint, smile.
Am besten schaust du, ob die Platine eine Bedruckung hat und dann suchst du nach vertikal Bildamplitude, Linearität und ähnlichem. Musst dann wärend das Gerät läuft vorsichtig am besten mit dem dafür vorgesehenen Besteck oder einem bis vorne isolierten kleinen Schraubendreher ein bischen hin und herdrehen. Aber immer die Auswirkung am Bild beobachten. Dann kannst du auch nicht viel kaputt machen.
Das ganze am besten bei ausgeschaltetem Gerät ha..ha..
Zum Herausklappen des Chassis / Platine schon besser vorher ausschalten.
Übrigens so ein Schlag von der Hochspannung verleiht manchmal ungeheure Kräfte. Hab schon mal so einen Kasten mit dem linken Arm vom Tisch gefegt.
Wünsche dir viel Erfolg. Wenns nicht klappt kannst du den Hammer mit einem Scharnier an der Kiste befestigen und spannst ein Seil zum Sofa.
Erfinderlein auch Radio - Fernsehmechaniker, wenns sein muss.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Michael____ am Sonntag 4. Juli 2004, 10:31
danke für euren rat!
ich werde mich mal heute ran machen an die kiste!
grüße
michael
Michael____
Neuer Beitragvon Michael____ am Sonntag 4. Juli 2004, 13:28
so er läuft wieder.
es war wohl irgendeine lötstelle im bereich es hochspannungsgenerators und oder die verbindung vom hochspannungsgenerator zu der platine wo eine endstufe (wohl zeilenendstufe sitzt.
das bild geht jetzt nicht mehr weg. auch wenn man draufhaut.
allderdings sind die ränder noch gebogen. ich werde mal schaun ob ich potis finde zum dran rumdrehen.
grüße und THX
michael
Michael____
