Warum brummt ein Transformator?
Neuer Beitragvon Elektroworld am Mittwoch 11. August 2004, 08:27
wie lässt sich das brummen einens Transformators erklären?
Elektroworld
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 11. August 2004, 09:14
weil die netztspannung 50 Hz hat also wechselt sich das magnetfeld im trafo 50 mal in der sekunde und deshalb ziehen sich die spule und das metal an und stossen sich wieder ab und das 50 mal in der sekunde und die meschen hören ab 20 herz darum und noch ein witz dazu
>Die einzige Mitstudentin im Hörsaal an Prof:
"Warum brummt derTrafo da vorn eigentlich so?"
Prof: "Wenn Sie 50 Perioden in der Sekunde hätten, dann würden Sie auch brummen...!""< ist ziemlich alt aber trozdem gut
vorschlaghammer
6536
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 11. August 2004, 19:28
zur Ehrenrettung der Transformatoren sei aber gesagt, dass nicht jeder Trafo hörbar brummt.
Das Brummen entsteht aus zweierlei Gründen. Der erste sind zu locker gewickelte Wicklungen und der zweite zu locker geschichtete Trafobleche. Ein dritter wäre noch miserables Trafoblech, sollte aber auszuschliessen sein. Je höher die Belastung, um so stärker der Brumm, wenn er denn brummt.
Nun gibt es Trafos mit vergossenen Wicklungen und zum Beispiel Schnittbandkerntransformatoren mit präzise geschliffenen Enden. Beide Massnahmen kombiniert und nicht an der Belastungsgrenze gefahren sichern weitgehend Brummfreiheit.
Die einzige Massnahme neben einem Trafowechsel wäre demnach das Anziehen der 4 Schrauben, welche das Trafoblechpaket zusammenhalten.
Grosse Trafos eignen sich auch bestens als Ankergewicht beim Verlegen von Bojen.
Gruss aus Griechenland
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 12. August 2004, 06:19
und was ist mit ringkerntrafos
vorschlaghammer
6542
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Borg am Donnerstag 12. August 2004, 07:50
Ringkerntrafos lassen sich an der Boje dann auch besser befestigen.:zunge:
Sorry aber der musste jetzt raus.
Aber mal im Ernst ich glaube da verhält es sich genauso. Wenigstens was die Wicklungen betrifft.
Borg
Borg
6543
Neuer Beitragvon Michael Senghaas am Donnerstag 12. August 2004, 08:03
Warum ein Trafo brummt ist bereits erklärt worden. Ich möchte an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass der Ton, den man hört, kein 50 Hz-Ton sondern ein 100 Hz-Ton sein dürfte.
Warum? Weil sich alle Bestandteile des Trafos (egal ob nun das Kernblech oder die Wicklungen) bei der positiven Halbwelle genauso verhalten wie bei der negativen. Es wirken alle Kräfte - unabhängig von der Stromrichtung - stets in die gleiche Richtung.
Beim Lautsprecher wäre es deshalb anders, weil hier ein PERMANENTMAGNET im Magnetfeld schwingt, der bei einer Stromrichtung angezogen und bei der anderen abgestoßen wird.
Gruß, Micha
Michael Senghaas
6544
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 12. August 2004, 15:21
ich hab noch nie nen Trafo gesehen bei dem die Blechpakete geschraubt sind? ! genietet ja. mein Siemens Steuertrafo z.B. hat auch nur 2 Schweissnähte oben, an der Seite an der ein Blechpaket den U-Kern zu nem kompletten Kern macht..
gibts sowas echt geschraubt? oder hat man das mal geschraubt? oder wie? oder was ?
Voegelchen
6554
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 12. August 2004, 19:35
Wenn du mich anschaust Voegelchen, dann siehst du einen, der vor Uhrzeiten viele Trafos selbst gewickelt oder umgewickelt hat. Man muss die Windungen pro Volt wissen und dann kanns losgehen. Die Nieten kannst du ja rausbohren aber ein verschweisster eignet sich wieder besser um damit nach Nachbars Katze zu werfen, wenn sie dir in den Vorgarten sch....
<<<<<<<die Bleche sind abwechselnd von beiden Seiten gesteckt. das erste geht meist etwas schwer zum rausnehmen aber dann geht das ganz gut. Wenn du jetzt eine Wicklung von der du weisst wieviel Volt sie hat abwickelst und die Umdrehungen zählst, kannst du ausrechnen wieviel Windungen pro Volt ( z.Bsp. 2,5 ) Dann kannst du mit dickerem Draht eine kleinere Spannung mit höherem Strom wickeln im selben Raum. Und so weiter. Nur auch den Wicklungssinn merken. der muss beibehalten werden.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 29. August 2004, 22:50
hm also die rechensache is kein problem =) hab i scho im praktikum ab und an machen müssen früher =)
und nachbars katze schiess ich höchstens mitm Luftgewehr nen Brocken oropax hinterher =) (tut tierisch weh aber verletzt nich =) )
ich hab halt nur noch nie nen (industriell gefertigten) Trafo gesehen, wo die Bleche geschraubt sind :)
Voegelchen
6740
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Montag 30. August 2004, 06:16
zerleg mal alten trix trafo da drinn ist er geschraubt made so for 20 johr
vorschlaghammer
6743
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Thomas am Montag 30. August 2004, 15:25
Interesannt wird das ganze mit dem Brummen noch mal, wenn man einen Trafo dimmt, da erhält man dann auch diverse Resonanzfrequenzen, die meistens jeden Trafo zum rumbrummen bringen.
Am wenigsten Brummen hat mann dann aber immer noch mit einem Phasenabschnittsdimmer, denke ich.
Thomas
Thomas
6757
Forengründer
