Trafo defekt?
Trafo defekt?
Neuer Beitragvon Freezer am Montag 20. September 2004, 17:14
Hallo.
Ich habe eben folgende Schaltung aufgebaut, musste beim Testen aber leider feststellen, dass die Sicherung beim Einschalten immer rausfliegt.
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/analog_netzgeraet.php
Hab alles durchgemessen, die Schaltung scheint soweit korrekt zu sein.
Dann habe ich zum Test einmal die Sekundären anschlüsse des Trafos getrennt und wollte die leerlaufspannung testen. auch dabei ist die sicherung rausgeflogen.
darf man einen trafo nicht ohne last anschließen?
beim durchmessen der primärklemmen hat das multimeter immer gepiept (durchgang). ist das richtig so, oder hat der trafo nen schaden?
stimmt denn an der schaltung etwas nicht?
Freezer
Neuer Beitragvon Richi am Montag 20. September 2004, 18:01
Nimm mal eine Träge bzw Mittelträge Schmelzsicherung. Trafos haben meist sehr hohe Einschlaltströme.
Richi
Richi
7041
Neuer Beitragvon Freezer am Montag 20. September 2004, 18:47
ist schon ne träge drinne
Freezer
Neuer Beitragvon Schwarz am Dienstag 21. September 2004, 09:02
miss die wicklung mal mit einem ohmmeter durch
die wicklung besteht aus einem draht und hat somit einen kleinen widerstand, wird also beim durchpiepsen immer piepsen
Schwarz
7055
Neuer Beitragvon Freezer am Dienstag 21. September 2004, 11:36
Habe dass Problem gelöst. Nur gut dass Doofheit nicht weh tut. Ich habe nämlich die Primär- mit der Sekundärwicklung vertauscht :roll:
Freezer
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 21. September 2004, 13:24
Sollte nicht aber kann vorkommen !
Das lässt sich messtechnisch noch durch den sogenannten Moosmannkurzschluss überbieten.
Man entnehme der Bastelkiste das "Messknäuel" stecke zwei Stecker in das Voltmeter und die anderen beiden in die Steckdose und sitzt im Dunkeln.
Soll einer sagen bei Wechselstrom wäre die Polarität egal. Smile
Gruss au GR
