IC mit counterfunktion????
Neuer Beitragvon flow am Sonntag 27. Oktober 2002, 15:34
Mein Problem ist das ich zehn LED`s, nacheinander über einen Taster anfachen möchte! Also LED um LED dazuschalten über einen Taster. Wie könnte ich das am besten realisieren??
m f g
FLOW
flow
Neuer Beitragvon Thomas am Sonntag 27. Oktober 2002, 15:40
Hallo flow!
Am besten Du verwendest einen Zähler IC und
Tust bei jedem Tastendruck einfach den Zähler um eins weiterzählen lassen.
ich mache dir schnell ne schaltung!
Thomas :look:
www.TransistorNet.de
Thomas
608
Forengründer
Neuer Beitragvon Thomas am Sonntag 27. Oktober 2002, 16:44
So, das müsste funktionieren.
Ich habe die EWB Datei mal als Anlage mit hochgeladen, falls
Du das EWB hast kannst Du das dann auch testen.
Bei dem Taster verwendest Du am besten ein Monoflop wie hier:
Entprellung Binärzähler
Falls Du Fragen hast, einfach melden!
:rotate:
Thomas :look:
Thomas
610
Forengründer
Neuer Beitragvon flow am Sonntag 27. Oktober 2002, 16:53
Danke für die schnelle Hilfe!!!:roll:
Werde morgen gleich mal testen anfangen!!
m f g
Flow
PS: und sonst meld ich mich noch mal ;)
flow
Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 28. Oktober 2002, 07:54
das ganze konnte man doch auch mit einem Dezimahlzähler mit dezimal Ausgängen realisieren. Spart einen IC
z.B. 4017
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4017BC.pdf
Wolfgang :dance2:
www.wolfgangschwarz.de.vu
Schwarz
625
Neuer Beitragvon Harald am Montag 28. Oktober 2002, 17:25
Also mit dem 4017, das wird wohl nix. Dann doch besser die obige Schaltung. Der 4017 kann wohl lt. Datenblatt nicht genug Strom für LEDs bringen. Oder irre ich?
Harald
Harald
632
Neuer Beitragvon Thomas am Montag 28. Oktober 2002, 21:55
Hallo beim 4017 müsstest Du hinten hin noch eine Treiber Stufe mit Transistoren bauen.
Der in der anderen Schaltung hat einen Anzeigetreiber drin.
Thomas :look:
Zuletzt geändert von Thomas am Montag 28. Oktober 2002, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
633
Forengründer
Neuer Beitragvon flow am Dienstag 29. Oktober 2002, 07:49
Also das mit den zwei IC`s hat nicht wirklich geklappt!
Hat jemand noch einen Ratschlag für mich?
m f g
Flow;(
flow
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 29. Oktober 2002, 08:06
Was hat den da nich geklappt??( ;(
Thomas :look:
Thomas
636
Forengründer
Neuer Beitragvon Schwarz am Dienstag 29. Oktober 2002, 08:08
mh stimmt
must halt Low Currend LEDs nehmen, die brauchen nur 2mA
Und der 7445 hat einen offenen Kolektor, da muss noch ein Widerstand vom Ausgang an Plus.
Werde heute noch ein dt. Datenblatt dazu hochladen.
Auserdem rauchen die LEDs ja noch einen Vorwiderstand.
Wolfgang :dance2:
Schwarz
637
Neuer Beitragvon flow am Dienstag 29. Oktober 2002, 08:30
Habe schon Low-Currend LED`S verwendet!
aber ich glaub auch das ich einen widerstand vorschalten muss!!
damit das ganze funzt!
Flow
Zuletzt geändert von flow am Dienstag 29. Oktober 2002, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
flow
Neuer Beitragvon Schwarz am Dienstag 29. Oktober 2002, 10:22
hier das datenblatt zum 7445
das mit dem Hochladen hat irgendwie nicht so geklappt
das Bild müsste 82kB haben
und das hochladen auf meine HP will auch nicht klappen ;(
wens noch jemand will versuch ichs mal per email
@Thomas
Lösch es einfach und das Doppelposting gleich mit
da könnte man mal eine sperre einbauen
Wolfgang :dance2:
Zuletzt geändert von Schwarz am Dienstag 29. Oktober 2002, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarz
639
Neuer Beitragvon Schwarz am Dienstag 29. Oktober 2002, 10:29
Wolfgang :dance2:
Schwarz
640
Neuer Beitragvon flow am Dienstag 29. Oktober 2002, 13:37
kannst du mir bitte eine schaltung machen?
danke im voraus
FLOW
flow
Neuer Beitragvon Schwarz am Dienstag 29. Oktober 2002, 16:54
Bei dem IC 7445 geht der Ausgang auf Low für den am Eingang der BCD Wert anliegt
+5V - Vorwiderstand (160 Ohm)- LED - IC Ausgang
Habs jetzt nicht getestet
Den Rest kannst du von Thomas übernehmen
Wolfgang
Schwarz
644
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
