trafos zusammenschalten.
Neuer Beitragvon Michael____ am Sonntag 12. Dezember 2004, 17:03
grüß euch!
ich habe einen 48V (1A) und einen 12V (1A) trafo und frage ich ob ich die zwei parallel schalten kann, damit ich mehr ampere bekomme?
is sowas möglich wegen der unterschiedlichen spannugen?
wenn ja habe ich den 2A ?
Nein geht nicht !!!
grüße
michael
Michael____
Neuer Beitragvon Zerleger am Sonntag 12. Dezember 2004, 18:06
ich würde sagen NEIN.
Wenn sie die gleiche spannung hätten könntest du gleichrichen und parrallel schalten.
Zerleger
8546
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Stromus am Sonntag 12. Dezember 2004, 19:13
sag mal Zerleger kennst Du dich aus? 8) Oder ist das eine typische Ausrede, wenn der Prof was fragt und du keine leiseste Ahnung hast?
Michael wolltest Du das wissen:
http://www.grosse-elektronik.de/das-elk ... rafo2.html
http://www.husemann.de/buero/parallel.htm
Und wenn das so ist bist etwa faul selber zu suchen?
8548
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 13. Dezember 2004, 00:15
Also ich weiss ja nich =)
aber der erste Link handelt von der parallelschaltung gleicher Transformatoren . -> passt also hier nich oder? =)
der zweite Link handelt von der Parallelschaltung von Drehstromtransformatoren -> passt eigentlich auch nich so ganz =)
und nu ? =)
man möge mich verbessern falls ich was überlesen/übersehen hab.
Voegelchen
8554
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 13. Dezember 2004, 07:42
Ist eben die Antwort: ja Parallelschaltung unter bestimmter Voraussetzungen. Nein 48 und 12V!
Bis hier kann man noch lesen. Von dem nun folgenden ist abzuraten. Erfinderlein Moderator
8559
Neuer Beitragvon Michael____ am Montag 13. Dezember 2004, 09:56
grüß euch
ganz interessat. ich habe es mal simuliert.
nach der simulation klappt es.
und zwar kommt folgendes raus.
U= ( 12+48 )/2
also 30V
ob es jetzt in wirkleicht geht ist glaube ich wieder ne andere frage.
grüße
michael
Michael____
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 13. Dezember 2004, 10:45
Die Frage ist auch: wohin fließt der Strom vom 48V-Ausgang? Geht er über die Last oder teilt sich auf und fließt auch über den 12V-Ausgang?
8562
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 13. Dezember 2004, 13:27
Ich glaub ich kriegs im Kopf... habt ihr noch nie was von Wechselspannungsdioden gehört mit denen man solche Trafos entkoppelt. Das Simulationsprogramm kannst getrost in die Tonne hauen. Kann aber auch sein dass du den Programmierer nehmen solltest.
Schon die Idee die paralell schalten zu wollen ist verwerflich. Aber wenn du es tust, dann achte auf die Phasenlage, dass es auch maximal qualmt.
schüttel.....
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 13. Dezember 2004, 13:55
"Ich glaub ich kriegs im Kopf... habt ihr noch nie was von Wechselspannungsdioden gehört ..."
Bitte mich ausgenommen! Ich habe nichts übrig für Parallelschaltung von Trafo's. Es ergibt auch keinen Sinn! Wenn man schon größere Leistung braucht, dann nimmt man einen größeren Trafo her und fertig.
8569
Neuer Beitragvon Michael____ am Montag 13. Dezember 2004, 16:15
trafos müssen sich ja zusammenschalten lassen. wie sollte sonst das weltweite stromnetz funktionieren. frage mich nur wie die das mit der phase machen, das sie synchron ist.
Michael____
Neuer Beitragvon Michael____ am Montag 13. Dezember 2004, 17:13
grüß euch nochmals
ich hab ne neue simulation gemacht
da scheint alles richtig zu sein, dank erfinderleins tip mit den dioden.
is jetzt nur noch die frage die die lastverteilung ist.
angenommen der 12v trafo hat 1A der 36v auch 1A.
kann die schaltung nun mit 2A auf 36V belastet werden?
grüße
michael
[/img]
Michael____
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 13. Dezember 2004, 18:19
WOOOOOOWWW! Was ist das für ein Prog? Ich kenne die Oberfläche nicht. Wird die Phasenverschiebung nicht neben der Quellen angezeigt? Zeig bitte auch die Ströme der zwei Quellen I_V1 und I_V2 8)
8582
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 13. Dezember 2004, 18:45
So meine Herren und jetzt darf ich mich ein bißchen austoben. Wie aus der Simulation schon ohne Ergebnisse zu sehen ist fließt von der Quelle V2 kein Strom. Kann aus zwei Gründen nicht:
1. Mindestens eine der zwei Dioden D3 und D5 lässt keine Möglichkeit eines Rückstromes zu. Die Quelle ist gesperrt und es fließt nur ein geringer Sättigungssperrstrom.
2. Da beide Quellen hier keinen Ausgangswiderstand haben (V2 hätte nur den geringen Widerstand der Diode --> vernachlässigbar) geht die Mschengleichung auch dann nicht wenn eine der Dioden D3 oder D5 nicht bestückt wäre (Annahme: D5 nicht bestückt --> für D3 gilt das selbe):
U_V2 - U_V1 -U_D3 = 0 <=> U_V2 - U_V1 = U_D3 => das würde implizieren, dass die Quellen in den Augenblickswerten und somit auch in der Amplitude um nur eine Diodenstrcke unterscheiden. Damit geht die These auf, die ich oben formuliert habe:
"Die Frage ist auch: wohin fließt der Strom vom 48V-Ausgang? Geht er über die Last oder teilt sich auf und fließt auch über den 12V-Ausgang? "
Damit lassen sich 2 Trafos parallel schalten (Leistungsabgabe an die selbe Last) nur wenn sie gleiche Augenblicksspannung haben + noch andere Bedingungen, die wir hier nicht weiter verfolgen. Also geht das mit 48V und 12V schon Mal nicht! 8)
8586
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 13. Dezember 2004, 18:48
Man möchte überall D3 in D0 umwandeln. Hab falsch gelesen aus der nicht gezoomten Aufnahme :D
8587
Neuer Beitragvon Michael____ am Montag 13. Dezember 2004, 19:21
da kann ich stromus nur rechtgeben.
es fleißt kein strom von V2. ich habs nachgeschaut.
aber wie werden dann zb im deutschen stromnetz kraftwerke zusammengeschaltet oder wie kann man mit einem hauskraftwerk strom ins netz einspeisen?
das programm ist LTspice. du kannst es hier kostenlos runterladen:
http://ltspice.linear.com/software/swcadiii.exe
im anhang noch meine schaltung für (LT)spice
grüße
michael
Michael____
