widerstand basteln?
widerstand basteln?
Neuer Beitragvon Michael____ am Samstag 22. Januar 2005, 12:42
grüß euch. ich brauche einen widerstand von ca einem ohm für paar watt.
habe aber leider keinen hier. kann man sich das irgendwie vielleicht selber basteln. dünner draht oder so. hat jemand ne idee oder vielleicht ne berechnung?
grüße
michaelk
Michael____
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 22. Januar 2005, 15:12
Hallo Michael,
was du brauchst ist Widerstandsdraht oder viele Widerstände zum paralell schalten.
Aus einem 2000 Watt Heizlüfter, der etwa bei 25 Ohm liegt also ein 25stel der Drahtlänge ( lässt sich aber schlecht löten ) Einfacher, wenn du zufällig mehrere Widerstände mit wenigen Ohm hast zum beispiel 12 Ohm 0,25 Watt , dann nehme 12 Stück paralell um ein Ohm zu bekommen und das hat dann 3 Watt. Je mehr Widerstände um so höher die Leistung O.K. ? Halb Watt Widerstände wären natürlich noch schöner, um schneller auf Leistung zu kommen.
Bei Dieselmotoren findet man auch so was in Serie zu den Glühkerzen. weiss aber nicht wieviel Ohm. Da du wahrscheinlich in dem Messbereich nicht messen kannst, müsstest du das mit einer Spannungsmessung am Spannungsteiler ermitteln indem du zum Beispiel einen vorhandenen 12 Ohm oder sowas in Serie schaltest, Spannung anlegst und den Spannungsabfall misst. So kannst du vielleich auch den Kaltwiderstand eines Lampenwendels nutzen ?
Ja vielleicht hilfts dir weiter. Hier in Griechenland läuft man ums Haus herum und schaut ob nirgends so was herumliegt, smile.
Neuer Beitragvon Michael____ am Sonntag 23. Januar 2005, 16:30
danke für die infos!
grüße
michael
Michael____
