ist die aufgabe schwer?
Neuer Beitragvon neco12 am Sonntag 30. Januar 2005, 16:35
hi,
man sagt,dass man bis zu ca.40V spannung anfassen darf,ohne das uns etwas schlimmes passiert.wie gross muss dannunser körperwiderstand sein bitte mit rechenweg danke;)
neco12
Neuer Beitragvon virtual am Sonntag 30. Januar 2005, 23:37
Nimm das nicht ganz für bare Münze, es gibt Unterschiede.
Also erst mal fehl in deiner Frage etwas, das Ohmische Gesetz basiert auf dreisätzen.
Mit anderen Worten : Diese Antwort bekommst du nur, wenn du den Stom einbeziehst, ab dem was passiert.
Sollte das eine Prüfungsfrage sein, ist es eine Fangfrage.
Wenn nicht, dann gibt es für deine Rechnung mehrere Werte :
Bei der Spannung redest du von 40 V, andere von 52 , wieder andere von über 60.
Beim Strom gibt es Angaben von 20mA, 30mA manchmal sogar 50 und mehr.
Gehen wir mal davon aus, dass deine 40 V ok sind und der mittelwert von 30 mA auch, dann hast du :
R = U/I also 40V/0,02A = 2000 Ohm
Die Empfindlichkeit variiert aber stark, nimm den Wert also nicht als Lebensversicherung.
Leute mit Hornhaut sehen dabei besser aus als welche mit fettiger Haut.
Kaffeetrinker überleben besser als Salatesser und so weiter.
Wird die Frequenz einer Wechselspannung höher, kann der Strom schlechter oder gar nicht mehr in unseren Körper eindringen.
virtual
9579
Neuer Beitragvon virtual am Sonntag 30. Januar 2005, 23:39
Ups........abgerutscht.
ich habe gerade 30 mA geschrieben aber 20 gerechnet, aber das kannst du ja.
virtual
9580
