signal abfangen
signal abfangen
Neuer Beitragvon garant am Mittwoch 2. Februar 2005, 10:01
hi,
möchte eine funk türklingel als garagentor-öffner zweck entfremden.
der original handsender ist mir eingegangen und eine nachbestellung ist fast teurer als ein komplettes gerät.
habe das ganze mal ausprobiert, und es funktioniert bis auf
einen kleinen schönheitsfehler.
der gong erzeugt ein auf und abgehendes signal.
(3volt spitze-bis auf ca 1volt abfallend und das ganze wiederholt
sich nochmal).
wenn ich ein relais anschliesse dann passiert es dass das
gerät für das garagentor 2x hintereinader ein signal bekommt.
gibt es eine möglichkeit die wiederholung zu isolieren. das 1volt
signal welches dem 3v signal folgt stört nicht, denn es ist zu schwach für das relais. bin für jede hilfe dankbar.
mfg garant
garant
Neuer Beitragvon virtual am Mittwoch 2. Februar 2005, 17:20
Dazu mußt du die Zeit zwischen den Impulsen puffern, d.h. überbrücken.
Theoretisch geht das mit einem größeren Elko, da gibt es aber Probleme mit dem Ladestrom.
Eine Schaltung mit Transistor oder dem NE555 ist wohl das einfachste.
virtual
9643
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 2. Februar 2005, 17:31
Selbstverständlich bietest Du ihm die Lösung an nachdem Du die Schaltung bestens kennst 8)
9646
Neuer Beitragvon garant am Mittwoch 2. Februar 2005, 18:03
hi virtual,
danke für die schnelle antwort.
kannst du das ein wenig detaillierter rüberbringen, denn ich
bin nicht vom "fach".
nett wäre es wenn du mir vielleicht einen schaltplan mit der
genauen bezeichnung zusenden könntest.
danke nochmal.
mfg garant
garant
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 2. Februar 2005, 18:43
"nett wäre es wenn du mir vielleicht einen schaltplan mit der
genauen bezeichnung zusenden könntest"
Wetten, dass er das nicht kann? Du solltest erst Mal einen Plan auftreiben. Dann wird er auch können. 8)
9650
Neuer Beitragvon garant am Donnerstag 3. Februar 2005, 04:29
Stromus hat geschrieben:"nett wäre es wenn du mir vielleicht einen schaltplan mit der
hi,
es gibt leider keinen plan.
gibt es da nicht eine einfache lösung. es soll ja "nur" am lautsprecher anschluss der strom abgefangen werden und das
signal stabilisiert werden.
habe mal irgendwo im forum etwas von lüfter-nachlaufsteuerung
gelesen. da hat man zu einem kondensator geraten der die
spannung einige sekunden speichert und noch ein bauteil
das dem kondesator die spannung langsam wieder wegnimmt.
ginge so eine möglichkeit bei mir nicht?
gruss garant
garant
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
