Lichtgruppenansteuerung
Neuer Beitragvon Walter am Freitag 11. Februar 2005, 22:18
Servus,
bekam dieses Anfrage an mich privat gestellt:
1.Möchte eine Lichtgruppe mit 12 Beleuchtungskörpern über Schwachstrom ein- und ausschalten können (Taster), sowie jeden B.-körper auch hell und dunkel ansteuern.
Habe mir das so vorgestellt:
2. Ein Gehäuse mit 12 Tastern und zu jedem Taster eine Leuchtdiode, die den Schaltzustand des jeweiligen B.-körpers anzeigt. Parallel sollte ein zweites Schalttableau die gleichen Funktionen übernehmen können.
Beleuchtungskörper und Schaltstelle sind in unterschiedlichen Räumen, daher die Leuchtdiodenanzeige.
Wenn das mit dem Dimmen zu kompliziert erscheint, wäre ich dankbar, wenn mir eine Schaltung wie in Pos.2 geschildert, näher gebracht werden könnte. Zum Dimmen könnte ich auch Dimm-Relais von Eltako einsetzen.
Im voraus vielen Dank.
MfG Fock
Könnte man obiges Thema in eine elktron. Schaltung umsetzen?
MfG Walter
Walter
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 12. Februar 2005, 10:15
Mein Gott Walter,
was tun wir da ?
Die Eltako Dimmer oder ähnliche günstig beschaffen würde ich sagen !
Alles andere wird am Ende doch eine Bastelei, die unter dem Strich mehr kostet, zu mindest wenn du die Zeit rechnest, die dabei drauf geht.
Also gebe mal bei ebay im Suchfeld Eltako Dimmer ein , dann landest du bei einem Anbieter, der gerade 7 Stück Neu davon anbietet. Mindestgebot 29 Euro
Sofortkaufpreis 49 Euro. Du kannst die einzeln bebieten und bekommst die mit viel Glück für 33 oder so.
Dann würde ich den Anbieter anschreiben ob er davon noch mehr hat und ob er dir die zu welchem Preis direkt verkauft bei 12 Stück.
Der letzte der ersteigert wurde hat 37 Euro erbracht.
Probieren kannst du es.
Viel Glück
Neuer Beitragvon Walter am Samstag 12. Februar 2005, 10:35
Servus Erfinderlein,
die "Eltako`s" S12-500W-230 sind nicht das eigentl. Problem.
Das Ansteuern der selbigen wäre für mich interessant, wie bereits geschildert.
Grüße
Walter
Walter
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 12. Februar 2005, 14:11
Hallo Walter,
jetzt verstehe ich es immer noch nicht ganz. So ein Eltako mit Dimmerfunktion funktioniert doch so, dass ich mit kurzem drücken der Taste den Verbraucher Ein- und Ausschalten kann und um zu dimmen muss ich länger drücken. Willst du jetzt diesen einen Draht durch aufwendige Elektronik ersetzen . ???
Setze doch die 12 Taster in dein Tableau und für die LED nimmst eine kleine 220Volt Lampe welche dann sogar den Helligkeitszustand anzeigt, wenn du je einen Draht von den Verbrauchern mit zurückführst.
Das kannst du mehrmals paralell schalten und über einen Mehrfachstecker an verschiedenen Stellen anschalten.
Was darüber hinaus geht benötigt dann so etwas wie ein kleines serielles Bussystem mit Funkterminal. ?
Neuer Beitragvon Walter am Samstag 12. Februar 2005, 14:33
die Steuerltg. 10x2x0,8 sind für dieses Anschalten der Stromstoßschalter bereits verlegt, die Räume geweist und hergerichtet. Eine Nachinst. ist nicht mehr durchführbar..
Leitungsverlegung wurde von Fremdfirma durchgeführt, die nicht mehr existiert.
Ist es nicht mittels Baugruppen (IC, Transistoren , usw.) möglich, eine Schaltung zu konzipieren, wo ein Taster und eine Leuchtdiode, die den Schaltustand eines Relais anzeigt, zu entwerfen?
Das Ganze müßte für 12 Relais ausgelegt sein.
Taster1 - LED1 > Relais 1
Taster2 - Led2 > Relais 2
MfG
Walter
Walter
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Richi am Sonntag 13. Februar 2005, 12:29
Sag wenn ich mich täusche aber 10x2x0,8 = 20 adern â 0,8
benötigt werden 12 für die Lampenregler- Bleiben 8 zur freien verfügung
1x Masse + 1x Vss und jetz hast noch 6 Adern â 6 bit und mit 6bit kannst du 64 läpchen ansteuern
Es gibt ICs die dir solche Signale Aufsplitten,
ich weis die bezeichnung nur nich mehr
Richi
Richi
9905
Neuer Beitragvon Walter am Sonntag 13. Februar 2005, 12:58
Servus Richi,
ist richtig, die Ltg. hat 10 Adernpaare.
Hast Du eventuell für mein Anliegen diverse Schaltungsunterlagen?
Grüße
Waldi
Walter
Postleitzahl: 90765
