Lichtschranke
Neuer Beitragvon Spyderbit am Sonntag 10. November 2002, 15:34
Ich möchte eine Lichtschranke bauen, die erst schaltet, wenn man den Lichtstrahl wieder freigibt!
Wie kann ich dies realisieren?
Spyderbit
Neuer Beitragvon Thomas am Sonntag 10. November 2002, 15:49
Hallo Spyderbit und welcome in unserem Forum!:look:
Meinst Du, dass die Lichtschranke erst freigeben soll, nchdem sie einmal unterbrochen wurde und wieder aktiv ist??(
Also:
1. Lichtschranke beleuchtet -> kein Alarm
2. Lichtschranke unterbrochen -> kein Alarm
3. Lichtschranke beleuchtet -> Alarm
Wenn ja, dann gib mal die Daten Deiner Lichtschranke durch,
oder möchtest Du Sie komplett selber bauen (mit IR Sendediode usw..?) Es gibt nämlich ja schon fertige Lichtschrankenmodule, die man so wie Du es willst abändern könnte. :rotate:
Beispiel Link zu einem Lichtschrankenbausatz
Thomas :look:
www.TransistorNet.de
Thomas
780
Forengründer
Neuer Beitragvon Spyderbit am Sonntag 10. November 2002, 16:01
Ja, du hast es so verstanden, wie ich es gemeint habe!
Ich möchte sie komplett selber bauen und dabei so einfach wiemöglich halten. Vieleicht sogar nur mit einem LDR! statt IR-Sensor.
Die einzige Raffinesse soll eben dies sein, dass erst Alarm gegeben wird wenn die Lichtschranke wieder frei ist!
Spyderbit
Neuer Beitragvon Thomas am Sonntag 10. November 2002, 16:12
Habe hier mal was gefunden:
Diese Schaltung ist eine sehr einfache Lichtschranke.
Jetzt muss ich mir nur noch was überlegen, damit Deine Zusatzfunktion verwirklicht werden kann. Am besten, wir verwenden ein Master Slave FlipFliop, das durch das Unterbrechen "vorgespannt" wird und beim wiederaktivieren dann durchschaltet. Mann könnte aber auch einfach die Flanke des Schaltsignals auswerten. Dass also nur bei fallender Flanke von T2 der Alarm ausgelöst wird.
Thomas :look:
Thomas
782
Forengründer
Neuer Beitragvon Spyderbit am Sonntag 10. November 2002, 16:42
Wie ist dies zu realieseren dass einfach die Flanke des Schaltsignals ausgewertet wird?
Spyderbit
Neuer Beitragvon Thomas am Sonntag 10. November 2002, 20:10
Du könntest z.B. ein Monoflop verwenden, das auf fallende Flanke reagiert.
Das Monoflop 74121 hat z.B. so einen Eingang, der auf negative Flanken reagiert.
Denkbar wäre folgendes:
Schaltung aktiv Lichtschranke gibt ein Lo am Eingang des 74121...
Lichtschranke wird unterbrochen es Ligt einHi am Eingang des 74121...
Lichtschranke geht wieder in Ursprung zurück d.h. der Eingang des Monoflops geht jetzt von Hi auf Lo und damit wird das Monoflop getriggert für eine beliebige Zeit von 40ms bis 28s. Innerhalb dieser Zeit würde der Alarm ausgelößt.
Das Monoflop hätte den Vorteil, dass Du den "Alarm" für eine bestimmte Zeit auslösen kannst, bis es wieder in seinen Ur-Zustand geht.
Integriertes Monoflop 74121
[*]74121: Monoflop mit Schmitt- Trigger- Eingang
So kannst Du die Zeit berechnen: t= 0,7 * R * C
Anschlußschema und Innenschaltung des Monoflops 74121:
Triggermöglichkeiten und deren Unterschiede bei den Monoflops 74121,74122 und 74123:
Theorie zum 74121:
Na? Wie wäre das?
Thomas :look:
Thomas
786
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
