Strom im Kleingarten
Neuer Beitragvon uli am Mittwoch 6. April 2005, 19:29
ich habe demnächst einen Kleingarten und möchte dort Strom z. B. für ein TV oder auch mal ne Stichsäge haben.
Die angebotenen Solaranlagen sind mir aber zu teuer.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Kann ich vielleicht eine Autobatterie verwenden oder
geht das mit dem Solar auch billiger als für ~300 EUR?
Bitte so antworten,
dass auch ich als Ahnungsloser was davon habe.
Vielen Dank im voraus.
Uli
uli
Neuer Beitragvon Bannes am Mittwoch 6. April 2005, 20:37
für TV und vor allem Stichsäge brauchst Du einen leistungsfähigen Spannungswandler auf 230V.
Die durch eine Solaranlage aufgeladene Pufferbatterie hält solche leistungsstarken Verbraucher nicht lange aus.
Wenn Du Dich ein wenig nach Sonderangeboten und in Kleinanzeigen umschaust findest Du für 300€ schon einen vernünftigen Generator mit Verbrennungsmotor.
Funktioniert auch ohne Licht!!
Arno
Bannes
11074
Neuer Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 6. April 2005, 23:24
hm warum hält nen 200Ah - 400Ah Akku sowas nich lange durch? Die sonne scheint (zumindest im Sommer) ja auch kräftig mit...
NAchbarn ham ne Solaranlage imGartenhäuschen, und die haben keine Probleme, sogar mal rasenmähen is drin.
Voegelchen
11079
Neuer Beitragvon Zerleger am Donnerstag 7. April 2005, 13:14
Voegelchen hat geschrieben:NAchbarn ham ne Solaranlage imGartenhäuschen, und die haben keine Probleme, sogar mal rasenmähen is drin.
ha ich habe ironie gefunden, will sie aber nicht behalten...
was will man mit ner solaranlage IM Gartenhäuschen, da ist doch immer dunkel, die muss auf Häuschen ;-) :D :D :D
Zerleger
11084
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Bannes am Donnerstag 7. April 2005, 15:09
weiter oben war die rede von ca 300€.
Bei mir in der Nähe ist ein Billigheimer, der Restposten verkauft. Da kostet die Ah bei Autobatterien 50 Cent. Sind bei 200Ah schon mal 100€, ohne zu wissen, ob die Akkus was taugen. Zum Vergleich bei Reichelt (Dryfit 98750) 130Ah zu 245€. Kleinere relativ gesehen noch teurer.
12V x 200Ah ergeben 2400Wh. Wenn der Akku 3 Tage Zeit zum Laden hat, brauchst Du immer noch pro Tag 800Wh und somit bei durchschnittlichen Bedingungen ca 200W Spitzenleistung der Solarpanel. Somit benötigst Du z.B. 3 Panel a 65Wp ab 400,--€ aufwärts pro Stück. Fehlt aber immer noch der Laderegler, der für diese Leistung auch nicht unter 50€ zu haben ist. Ich will jetzt nicht über ein paar Sonderangebote streiten, aber unter 1000,--€ ist in dieser Größenordnung auf legalem Weg nicht viel zu machen.
Fernseher gibts für 12V, aber eine Stichsäge bräuchte dann auch noch einen Spannungswandler und somit weitere Kosten.
Als Gegenrechnung kannst Du ja dann mal ermitteln, wieviel Betriebsstunden ein 400,--€ Generator in der 1,5kW-Klasse für den Restbetrag laufen könnte.
Arno
Bannes
11090
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 7. April 2005, 16:10
Der Generator verpestet aber die umwelt und is zudem auch noch laut
Voegelchen
11092
Neuer Beitragvon Bannes am Donnerstag 7. April 2005, 21:25
Verpesten ja, laut trifft nicht mehr in dem Maße zu wie früher.
Außerdem habe ich mal gelesen, daß die Energiebilanz der Solaranlagen so toll auch nicht ist, und eine komplette Anlage zwischen 10 und 15 Jahren laufen muß, nur um die Energie wieder reinzuholen, welche zur Herstellung aufgewendet wurde.
Aber er kann ja die Batterien zu Hause laden und mit in den Garten schleppen. Daheim kommt der Strom ja aus der Steckdose! :)
Arno
Bannes
11096
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 7. April 2005, 23:23
Interessant wär bestimmt auch ne Brennstoffzelle, aber die sind ja noch teurer als Solar...
Voegelchen
11097
Neuer Beitragvon uli am Freitag 8. April 2005, 07:14
Vielen Dank,
Banner, Voegelchen und Zerleger, dass ihr euch meiner Problematik angenommen habt.
In weiterer Zukunft werde ich mich schon für eine Solaranlage entscheiden.
Bis es aber soweit ist und damit ich die ersten Arbeiten im Garten machen kann werde ich einen Generator benutzen.
Diesen habe ich, weil billig im net gefunden:
http://www.pro-umwelt.de/product_info.p ... cts_id/352
Nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Uli
uli
Neuer Beitragvon möp am Freitag 8. April 2005, 14:38
du weißt wieviel 92 dB(A) sind?
möp
11121
Neuer Beitragvon uli am Freitag 8. April 2005, 15:31
Hallo möp,
nee, ich steh im Dunklen. Der Physikunterricht ist schon soooo lange her und der Physiklehrer wahrscheinlich schon tot...
Du meinst das bei 92 dB die Gartennachbarn erzürnen?
Hm - ich kann mir 92 dB nicht so richtig vorstellen.
Geht das auch nicht mal kurzfristig???
Grusel!
Viele Grüße
Uli (ratlos)
uli
Neuer Beitragvon möp am Freitag 8. April 2005, 15:43
zum arbeiten usw is des denk ich kein problem nur ist halt nicht zum fernsehschaun geeignet wär bissl laut...
möp
11123
Neuer Beitragvon Bannes am Freitag 8. April 2005, 16:17
92dB(A) ist um ca 15 - 30 dB(A) weniger, als das was sich viele freiwillig in der Disco zumuten. Kann also so schlimm schon mal nicht sein. :D
Wenn man den Generator nicht am Ohr stehen hat, sondern vor der Hütte ist der Schall schon um einiges gedämpft. Zusätzlich noch eine gedämmte Bretterkiste drum, und wir sind schon im Bereich von 60 - 70dB(A) angelangt. Funktioniert zumindest bei mir prima.
Außerdem ist der Geräuschpegel auch lastabhängig und modernere TV dürften deutlich unter 100W verbrauchen.
Arno
Bannes
11125
Neuer Beitragvon uli am Samstag 9. April 2005, 09:49
Danke möp und bannes,
gut - ich werde also den Generator hauptsächlich für die nötigen (Anfangs-)Arbeiten verwenden. Klar, dass man ihn nicht dröhnen lässt während man 3 Stunden leise Liebesfilme schaut...
Ach und das mit dem isolieren des Generators ist ja auch ne klasse Idee!
Vielen Dank für die gedankliche Unterstützung!
Uli
uli
Neuer Beitragvon möp am Samstag 9. April 2005, 10:00
naja leise filme kann man damit auch anschaun ^^
letzten sommer sind wir auf die idee gekommen nen fim an nem see anzuschauen
sprich tagsüber schön ams ee liegen und abends film anschaun
also mit generator 50meter stromkabel und beamer+leinwand war des kein problem
generator in 50m entfernugn aufgestellt und man hat garnix gehört
möp
11135
