Röhrenprojektor Notaus austricksen
Neuer Beitragvon zbolle am Sonntag 17. April 2005, 23:37
Ich habe einen Sony VPH 1044Q (CRT Projektor). Darin sind
3 Stück NMB Flowmax 3108NL-04W-B19 80mm Lüfter
DC, 12V, 0.12A
verbaut. Die Dinger sind relativ laut, was heisst leicht störend während dem Film gucken.
Nun hab ich bereits einen Lüfter durch einen
ichbinleise Fan, 80mm, DC, 12V, 0.12A, 1.44W
ausgetauscht. Heute wollte ich auch die beiden anderen Lüfter durch diesen Typ austauschen. Jedoch läufter der Beamer nur etwa eine Sekunde lang. Danach stellt er automatisch ab. Das ist die Sicherung, falls ein Lüfter ausfällt. Ich habe in mehreren Foren gelesen, dass man diese Geräte notfalls auch ohne Lüfter laufen lassen kann, ohne Hitzeprobleme. Nun, da die Geräte sehr alt sind und meins differiert auch noch zu anderen, finde ich keine Infos und krieg auch keine übers Netz. Muss also selbst dahinter.
Meine These: Die neuen Lüfter laufen zuwenig schnell an und erreichen die TopSpeed nicht. Notaus springt eher ein.
Kann man die Lüfter modifizieren, damit sie schneller anlaufen? Lässt sich diese Sicherungs-Elektronik irgendwie austricksen? Kann ich irgendwas vorschalten, dass dem Beamer vorgaukelt, es seien bereits alle Lüfter voll da? Oder muss ich wirklich einen Feldversuch fahren?
Irgendjemand hat mir auch gesagt, ich könne bei den alten Lüfter sonst ein paar Dioden vorschalten, damit der nicht die ganzen 12V Spannung kriegt, sonder nur 7 oder so. Was sind das für Dioden?
Besten Dank im Voraus, ich weiss, ich bin ein Newbie was Elektronik anbelangt, deswegen die Fragen.
zbolle
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 18. April 2005, 10:18
80mm Lüfter mit Anlaufautomatik? =)
also wenn ich an meine 80mm Lüfter verschiedenster Hersteller spannung lege, sind die innerhalb kürzester zeit voll da. :)
ham die alten vielleicht nen tachosignal? :) unwahrscheinlcih zwar. aber wer weiß ..
laufen die neuen auch wirklich an ?
Voegelchen
11402
Neuer Beitragvon Zerleger am Montag 18. April 2005, 11:55
du kannst aber anstelle eines lüfters einen wiederstand schalten, dann ist ein verbraucher da und die elektronik "denkt" da wäre ein lüfetr, es sei denn die arbeitet mit einem tachosignal dann wird es schwieriger
Zerleger
11404
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon zbolle am Montag 18. April 2005, 13:14
Die Lüfter haben allesamt ein Tachosignal. Es handelt sich um normale PC Lüfter. 80x80x25 mm mit 12V, Masse und Tacho Strippen.
Wahrscheinlich lässt der Beamer die Drehzahl überwachen und schaltet aus, wenn die Touren nicht erreicht werden. Die neuen Lüfter sind so [Piep] beim Anlauf, das könnte durchaus sein.
@Voegelchen, ja die neuen laufen wirklich an. Nur eben zu langsame schätze ich. jedenfalls langsamer als die alten. Kann aber auch sein, dass die effektiv gar nie die Drehzahl der alten erreichen und sowieso niemals funktionieren werden. Deswegen die Frage mit dem trick und dem vorgaukeln eines Signals :)
zbolle
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 18. April 2005, 17:41
es ist durchaus möglich das die neuen Lüfter generell mit weniger Drehzahl laufen als die alten. dann wirds schwierig :)
Voegelchen
11410
Neuer Beitragvon zbolle am Montag 18. April 2005, 17:58
Wie schwierig? :D
zbolle
Neuer Beitragvon Zerleger am Montag 18. April 2005, 18:16
oder manlegt an das tachosignal einfach eine frequenz vonxxx hertz an...
Zerleger
11413
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon zbolle am Montag 18. April 2005, 21:03
gibts da ne Schaltung? Vorschlag? sollte billig sein. Nicht über 10 Euro die Teile (Wunschdenken) :D
zbolle
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 18. April 2005, 22:07
bisserl aufwändig mit der frequenz hm?
vielleicht kann man ja irgendwo die minimale drehzahl einstellen,. ich fürchte zwar nich aber gucken kann man ja mal :)
Voegelchen
11422
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 19. April 2005, 12:27
ja klar ist es aufwendig mit ner frequenz, ich denke da wird irendwo ein vergleicher sein, den man evtl. manuell abtrennen kann und evtl. auf "high" setzen kann
Zerleger
11426
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon zbolle am Dienstag 19. April 2005, 15:33
Nun denn. Diesen zu finden scheint schwieriger als man denkt. Das Gerät sieht so aus (selbe Baureihe):
http://remy.baligant.net/1040.htm
zbolle
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 19. April 2005, 16:39
hm...
mal ne andere frage, is das bild denn gut? :)
Voegelchen
11440
Neuer Beitragvon zbolle am Dienstag 19. April 2005, 18:05
Voegelchen hat geschrieben:hm...
Wieso? Kennst du dich aus? :D
Natürlich, es ist ein Baseband Gerät. Gekostet hat mich der Spass vor einem Jahr 200 Euro, also nicht die Welt. Der Vorteil gegenüber allen anderen Sony 10xx ist halt, dass meiner einen S-VHS Port hat, und das Bild wesentlich (!) besser ist als Composite angesteuerte Geräte. An die komponentenüberlieferten progressiven Bilder eines DVD Players an einen Datenfähigen Beamer kommt es natürlich nicht ran. Ich würde jetzt mal behaupten, das Bild ist in etwa mit einem 800x600 LCD Beamer zu vergleichen.. Nur, dass der niemals so einen Schwarzwert hinkriegt :D (Star Wars lässt grüssen)
Exkurs Ende :D
Wäre es möglich einen Widerstand vor den Lüfter zu schalten? Werden die Dinger heiss? (müssen imemrhin 12V auf sagen wir 7-8V runtermechen)
zbolle
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 19. April 2005, 20:39
ich würde da spontan eher ne handvoll dioden nehmen :)
da fällt dann an jeder so 0.7 V ab. so verbrät man einfacher 5 - 6 V würd ich mal so sagen.
hab ich damals mit meinem CPU Lüfter auch gemacht, bis ich mir ne regelung gebastelt hab :)
die Frage ist nur. da die Lüfter dann ja auch langsamer laufen, ob der PRojektor dann nich auch wieder was zu meckern hat und einfach nich läuft .
und die Frage wegen des Bildes war eigentlich nur, weil ich derzeit nach einer "günstigen" methode suche, eine relativ ungenutzte Wand in einen Fernseher zu verwandeln =)
DLP Beamer wär mir ja am liebsten, aber da müsst ich noch nen paar monate für sparen : :lol:
Voegelchen
11443
Neuer Beitragvon zbolle am Mittwoch 20. April 2005, 14:32
Wenn du genügend Platz hast und mit HDTV liebäugelst, empfehle ich dir einen Sony VPH 1270 oder besser. Um die 1000 Euro musst du rechnen. Ansonsten nimm eher einen günstigen LCD oder DLP ;)
zbolle
