Temperatur messen mit dem PT2000 und umsetzen nach 0-5V
Neuer Beitragvon magnitudo am Donnerstag 4. August 2005, 21:46
ich möchte mit meinem USB-Experimentierboard und einem Heraeus-Sensoren PT2000
die Temperatur messen.
Der für mich relevante Messbereich des PT2000 liegt zwischen -10 C° und +30 C°.
Pro 1 C° verändert sich der PT2000 um ca. 8,4 Ohm.
Bei 0 C° liegt der Widerstandswert bei genau 2000 Ohm.
Bei + 30 C° demnach bei 2252 Ohm und bei -10 C° bei 1916 Ohm.
Das USB-Experimentierboard von Velleman kann am Analog-Eingang 0 - 5 Volt auswerten
und damit 8-Bit auflösen, also Werte von 0-255 visuell über einen Fortschrittsbalken darstellen.
Um die volle Auflösungsbandbreite des für mich relevanten Temperaturmessbereiches nutzen zu können
sollte es nun möglich sein, eine Eingangsspannung für das USB-Board zur Verfügung zu stellen,
welche zwischen 0 und 5 Volt, abhängig vom Widerstandswert des PT2000,
also zwischen 1916 Ohm und 2252 Ohm variieren darf.
Das bedeutet dass bei einem Widerstandswert von 1916 Ohm, die Eingangsspannung 0 Volt
und bei dem Widerstandswert von 2252 Ohm, 5 Volt sein sollte.
Dadurch wäre über das USB-Board eine optimale Verarbeitung möglich.
Die Regelcharakteristik sollte allerdings möglichst linear verlaufen.
Soll heißen, 67,2 Ohm pro einem Volt.
Wie lässt sich so eine Schaltung aufbauen ?
Leider verlassen mich hier wieder meine elektrotechnischen Kenntnisse.
Es wäre Klasse, wenn jemand dazu eine Schaltung entwickeln könnte.
Vielen herzlichen Dank im voraus
Thomas
magnitudo
Neuer Beitragvon magnitudo am Samstag 6. August 2005, 20:42
hat wirklich keiner eine Idee dazu oder vielleicht einen Schaltplan ?
Wäre schön wenn doch noch was käme !
Viele Grüße
Thomas
magnitudo
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 7. August 2005, 07:37
Hallo Thomas,
vielleicht musst du dich noch etwas gedulden, bis wir aus dem Sommerloch raus sind und alle vom Ski fahren zurück sind.
Grüsse aus dem Sommer ( Wasser 28, Luft 34 Grad )
Neuer Beitragvon Funjojo am Sonntag 7. August 2005, 17:42
Frag mal die von
http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/MainFS1.htm
die bauen bestimmt auch eine PT2000 auf 0-5V Umsetzer.
Funjojo
13514
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 9. August 2005, 11:38
@Erfinderlein
Spaßvogel! Skifahren eventuell nur auf der Zugspitze!
@Magni
Wenn Du die Schaltung verstnden hast dimensionieren wir gemeinsam die Zenerdioden und die Widerstände.
13534
Neuer Beitragvon Bannes am Mittwoch 10. August 2005, 19:36
hast Du schon mal an eine Brückenschaltung gedacht? Gespeist mit einer stabilen Spannung mit einem Brückenzweig aus 2 gleichen Widerständen und dem anderen aus dem PT2000 und einem Widerstand mit dem Nullwert des PT (also 1916Ohm für -10°C) Der Unterschied kann über einen Differenzverstärker ausgewertet werden und liegt bei ca 0,2V bei einer Brückenspannung von 5V und einer Temperaturdifferenz von 40K.
Eventuell muss die Brückenspannung verkleinert werden, um eine Eigenerwärmung des PT2000 zu vermeiden (siehe Datenblatt).
Schaltungen dazu findest Du in vielen Datenblättern, vor allem bei Instrumentationsverstärkern.
Arno
Bannes
13575
Neuer Beitragvon magnitudo am Mittwoch 10. August 2005, 21:16
vielen Dank an alle für die sehr interessanten Vorschläge und Tipps ! Ich werde jetzt mal das eine oder andere testen und melde mich dann wieder.
Viele Grüße
Thomas
magnitudo
