Drehzahl überwachung Nist>Nsoll
Neuer Beitragvon seek1 am Montag 22. August 2005, 14:25
Wie kann ich bei meinem Auto die Drehzahl überwachen, und zb. beim überschreiten (zb 4500 RPM) einen Ausgang (Relaise) schalten? Habe bis jetzt den LM2917 gefunden. Komme aber mit der Schaltung nicht zurecht. Mein Drehgeber gibt pro Umdrehung 4 positive Impulse (13 bis 20 V wahrscheindlich durch Selbstinduktion) aus.
Das würde bedeuten, das ich ab 300 impulse / 1Sekunde ein Relaise schalten will.
seek1
Neuer Beitragvon Richi am Montag 22. August 2005, 14:45
Beim Auto gibts das lustige Phenomen das durch die Lichtmaschine eine Oberwelligkeit auf der Boardspannung messbar ist. geh mal mit nem Oszi/Frequenzmessgerät da ran. Frequenz und Drehzahl müssten mit nem bestimmten Faktor übereinstimmen.
Da dann ein Filter rann und n Transistor der nur bei der Frequenz schaltet und schwups schon hast deinen Schalter
Richi
13765
