Thyristor = Transistor?
Neuer Beitragvon DJCherry am Freitag 26. August 2005, 19:17
Frage 1
Kann man einen Thyristor durch 2 Transistoren ersetzen?
Frage 2
Was ist genau der Unterschied zwischen den beiden Bauteilen?
DJCherry
Neuer Beitragvon Casi am Sonntag 28. August 2005, 19:14
Grüß dich!
Also ganz grob gesagt liegt der Unterschied beim durchschalten.
Ein Thyristor schaltet ab einer gewissen Basisspannung, sprich
er kennt nur "Sperren" und "Schalten" ( High und Low). Im Prinzip nichts anderes, als ein Schalter oder besser verglichen: ein Relais.
Ein Transistor hingegen lässt soviel durch, wie auf die Basis gegeben wird. Erhöst du die Basisisspannung, so erhöht sich auch die Kollektor-Emitter-Spannung.
Ob es jetzt aber ohne weiteres möglich ist, einen Thyri durch einen (oder mehr) Transi´s zu ersetzten, dass kann ich dir nicht sagen. Das habe ich bislang auch noch nicht mal im Ansatz versucht....
Aber es gibt ja andere Forummitglieder, die um ein vielfaches mehr Ahnung bzw. Erfahrung haben als ich.
Greatz Casi
Casi
13881
Neuer Beitragvon Richi am Montag 29. August 2005, 13:40
Ich möchte meinen Vorredner noch hinzufügen dasn ein Thyristor "gezündet" wird und dann leitend bleibt bis er den Haltestrom unterschreitet.
Genaueres über Bauteile Funktion ect findest du bei Wikipedia.de
Richi
Richi
13905
Neuer Beitragvon yehti am Montag 29. August 2005, 15:21
Wenn man einen NPN- und einen PNP- Transistor jeweils von Basis des Einen zum Emitter des Anderen verbindet, bekommt man einen Thyristor.
Wird aber nur selten gemacht, weil die beiden Transistoren in ihren Daten recht ähnlich sein sollten, und das klappt normalerweise nur bei Kleinleistungstransistoren wie BC 546 / 556.
Der einzige Grund den ich für so eine Schaltung kenne, ist, wenn man 2 Zündeingänge mit unterschiedlichen Polaritäten braucht.
So einen Thyristor gab es früher auch, ist inzwischen aber schwer zu kriegen.
Jetzt nochmal für die Akten:
Ein Transistor läßt Strom durch abhängig von dem Strom in die Basis.
Wenn der Basisstrom groß genug ist, funktioniert der Transistor als Schalter.
Wenn der Basisstrom weggenommen wird, leitet der Transistor nicht mehr.
Ein Thyristor wird leitend, wenn er mit einem Impuls am Gate gezündet wird.
Dann bleibt er leitend, bis der Strom durch den Thyristor unter den Haltestrom sinkt.
Gruß Gerrit
yehti
13911
Neuer Beitragvon Bannes am Dienstag 30. August 2005, 16:05
Bannes
13933
