4 Kanal Lichtorgel für 12 Volt
Neuer Beitragvon Zentak am Montag 25. November 2002, 12:38
ich suche einen Schaltplan für eine 4 Kanal Lichtorgel. Eine Freundin benötigt diese für ein lehramtsprojekt.
Vorgegeben sind nur ein Trafo 230 V -> 12 Volt und vier Halogenlampen 12 Volt 20 Watt. Ich habe schon einen Schaltplan für eine dreikanalige; 230Volt gefunden. Könnte man die Bauteile übernehmen ( 3 Thyristoren TIC 106 ) oder muß da was anderes her.
Bin über jede Antwort dankbar.
Alina
Zentak
Neuer Beitragvon rogerfriedmann am Mittwoch 18. Dezember 2002, 08:26
hallo,
ja im prinzip kannst du die tic 106 bei wechelspannung einsetzen. du musst ebachten, dass du den strom nicht so hoch treibst. mehr als 60 watt solltest du pro kanal nicht belasten.
an sonsten müsst das gehn. musst halt die betriebsspannung der lichtorgel anpassen. das hängt von der innenschaltung ab. bei 230 volt orgeln wird das meist über einen spannungsteil,er mit widerstand und kondensator gemacht. aber wie gesagt. es ist unterschiedlich.
gruss roger friedmann
rogerfriedmann
1194
