Suche eine Schaltung, die Zeitversetzt reagiert
Neuer Beitragvon werb49 am Sonntag 9. Oktober 2005, 23:06
Hallo erstmal,
ich hab da mal ein problem und ich hoffe, jemand von euch kann mir da weiterhelfen:
Ich habe ein Signal (12V) welches 20 sec. an ist. Ich brauch es jedoch für ca 2-3 sec, die restliche Zeit über belastet es nur unnötig meinen motor. Hat jemand vielleicht ne idee, wie ich mit einer einfachen Schaltung die Zeit variabel gestalten kann (ich dachte an so Schaltungen wie Schmitt-Tigger, Integrator o.Ä.)?
werb49
Neuer Beitragvon anders am Montag 10. Oktober 2005, 01:17
Du suchst einen monostabilen Multivibrator aka Monoflop.
Für kleinere Leistungen (Belastung < 10mA) kommt z.B. die CD4583B in Frage, etwas größere Ströme <200mA schafft der ubiquitäre NE555 in passender Beschaltung.
Neuer Beitragvon Gewehr-dalf am Montag 10. Oktober 2005, 15:09
Hilft dir der thread vielleicht weiter?
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=2814
Gewehr-dalf
Is this your only grace -
The art of conversation...?
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
14837
Neuer Beitragvon Casi am Montag 10. Oktober 2005, 19:49
Du könntest mit der monostabilen Kippstufe ein Relais betreiben, dass dann den hohen Strom des Motors Schaltet. Falls auch das Relais ein paar hundert milli benötigt (KFZ-Relais 30 A benötigt ca. 150 mA, stärkere Relais natürlich noch mehr...), dann nimmst du nen BD 237, den du durch die Kippstufe ansteuerst. Damit könntest du dann genügend Relais oder ein sehr starkes betreiben (ungekühlt bis max. 1A, mit Kühlung bis zu 2A), da wärst du dann auf der sicheren Seite....
Casi
14854
Neuer Beitragvon werb49 am Montag 10. Oktober 2005, 23:23
Alles klar, danke. Kontet mir echt weiterhelfen :D
werb49
