Wie Ausgangsimpendanz von transistor ermitteln/berchnen
Neuer Beitragvon Michael____ am Dienstag 11. Oktober 2005, 17:53
grüß euch
ich frage mich schon immer wie man z.b. die ausgangsimpendanz von einem rf transistor bzw transistoren generell berechnen kann
z.b. den 2n3553http://www.oselectronics.com/downloads/2n3553.pdf
kann ich das irgendwie mit einer formel aus den wetrten im datasheet berechnen, und/oder hängt von den werten der bauelemente ab die um den transistor liegen?
grüße
michael
Michael____
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 11. Oktober 2005, 19:18
Nicht nur aus den Werten sondern auch abhängig von der äußeren Beschaltung. Suche bitte die 3 Grundschaltungen aus:
1. Emitterscaltung
2. Kollektorschaltung
3. Basisschaltung
und versuche die Erklärungen darüber zu verstehen. Es hilft!
14882
Neuer Beitragvon Michael____ am Donnerstag 13. Oktober 2005, 12:18
also die Emitterschaltung interessiert mich.
wird ja glaube ich auch als hf entstufe verwendet.
mir ist bekannt, dass der eingangswiderstand klein ist, und der ausgangswiderstand groß.
ich habe im netz nur was für kollektorschaltung gefunden
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm
wie ist das bei der emitterschaltung?
grüße
michael
Michael____
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 13. Oktober 2005, 13:26
14924
Neuer Beitragvon anders am Samstag 15. Oktober 2005, 13:15
In HF-Schaltungen nützen diese Gleichstrommodelle nicht viel, denn außer den Chipkapazitäten spielt oberhalb einiger MHz das Gehäuse eine zunehmende Rolle.
Deshalb dimensioniert man lineare HF-Schaltungen besser unter Verwendung der vom Hersteller gemessenen S-Parameter (Seite 3 des beigegfügten Datenblatts).
In Endstufen kommen auch die nichtlinearen Eigenschaften der Transistoren zum tragen.
Unter Verwendung der SPICE-Parameter (Seite 4), mit denen der Chip modelliert ist, kann man man mit einem Simulationsprogramm wie pSpice die Strom und Spannungswerte dann Punkt für Punkt durchrechnen und erfährt so auch etwas über die auftretenden Verzerrungen.
Früher, als solche Simulatoren noch nicht zur Verfügung standen, hat man einen HF-Leistungstransistor in erster Näherung als Schalter angesehen und dann die korrekte Anpassung unter Berücksichtigung der gemessenen S-Parameter auf grafischem Weg mittels Smith-Diagramms durchgeführt.
Danach war aber noch einige praktische Feinarbeit nötig, damit die beabsichtigten Eigenschaften der Schaltung auch wirklich erreicht wurden.
Was willst du denn mit dem 2N3553 machen ?
Dieser Transistor ist ja schon uralt, vielleicht gibt es fertig dimensionierte Beispiele dafür.
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 15. Oktober 2005, 14:12
Der Mensch als Anfänger fragt nach einfachen Sachen und was bekommt er zu hören? S-Parammeter. 8)
Aber Du zeigst uns sicherlich, wie eine Berechnung damit aussieht. Ich meine eine richtig durchgeführte Berechnung (Zw = 50Ohm und warum Anpassung am Ausgang, bitte aufklären). Des weiteren bekommen wir mit Sicherheit auch den Zusammenhang zu den Kleinsignalparametern und Y-Parametern und auch die Darstellung in der r-Ebene.
Abschließend bekommen wir mit Sicherheit auch eine Analyse der Stabilität für eine Beispielschaltung
14976
Neuer Beitragvon anders am Samstag 15. Oktober 2005, 19:42
Danach:
und
danach hatte "der Mensch" gefragt.
Neuer Beitragvon Stromus am Sonntag 16. Oktober 2005, 07:18
Da er auf klaren Anfängerstatus hindeutet, fängt man mit Grundlagen an...dachte ich immer. Oder bist Du anderer Meinung?
Wie sieht es mit den Berechnungen aus? Lieferst Du sie oder nicht? Klare Frage klare Antwort.
14989
Neuer Beitragvon Michael____ am Sonntag 16. Oktober 2005, 11:57
speziell will ich nichts damit machen. kennen ihn nur, weil er im netz oft bei senderschaltungen auftraucht.
ich hatte mal einen audiosender gebaut. mit doppelquarz und 2 frequenz tripplern. als endstufe hatte ich den 2n3553.
aber ich hatte immer probleme den 2n3553 zum laufen zu bekommen, da ich keinerlei anhaltspunkte bzw konkrete berechnungmuster hatte (habe), wie ich die impedanz anpassungen berechnen kann (siehe anhang)
grüße
michael
Michael____
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 16. Oktober 2005, 16:51
es gibt ein imho gutes praxisbezogenes Buch von Harry Koch aus dem Franzis-Verlag: "Transistorsender" mit vielen Berechnungsbeispielen.
Die ISBN ist 3-7723-5605-2
Vielleicht kannst Du es ja irgendwo antiquarisch bekommen (eBay, antbo,zvab, amazon) oder über die Fernausleihe einer Bibliothek.
Da sind auch Schaltungen mit dem 2N3553 drin.
Arno
Bannes
15013
Neuer Beitragvon Stromus am Sonntag 16. Oktober 2005, 19:30
trotzdem will ich die oben genannte Lösung über S-Parameter sehen 8)
Ich bin mir sicher Herr Anders arbeitet daran
15019
Neuer Beitragvon anders am Montag 17. Oktober 2005, 14:55
Ich lehne es ab mit streitsüchtigen Typen zu diskutieren, und beim Bau von Schwarzsendern helfe ich grundsätzlich nicht.
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 17. Oktober 2005, 16:55
Warum ablehnen? Das könnte doch ein interesssantes Duel liefern und die anderen würden auch etwas dabei lernen. Warum hast Du sonst die Begriffe ins Spiel gebracht? Sei so korrekt und bringe Licht in die Sache rein.
Abgesehen davon kannst Du gar nicht wissen, ob Michael eine Zulassung hat oder nicht.
Gruß, Stromus
15044
Neuer Beitragvon Bannes am Montag 17. Oktober 2005, 19:34
auch eine Amateurfunklizenz würde nicht zum Senden auf der Frequenz seiner Beispielschaltung berechtigen.
Bis 108 MHz geht der UKW-Rundfunkbereich und ab 108 MHz beginnt der Flugfunkbereich. Hier kann bei unerlaubten Aussendungen schnell die Grenze von der Ordnungswidrigkeit zur Straftat nach §315 StGB überschritten werden.
Mal ganz abgesehen davon, dass ohne entsprechende Sachkenntnis aufgebaute Sendeschaltungen neben schlechter Funktion meistens auch noch durch Neben- und Oberwellenabstrahlung wie ein Leuchtfeuer auf einem Peilgerät erscheinen.
Wie weit ist Rhens von Koblenz weg?
Arno
Bannes
15048
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 17. Oktober 2005, 21:04
Hallo Stromus,
cool bleiben; es schneit doch bald wieder, smile. ( nicht immer provozieren, bitte )
Grüsse aus Griechenland
