Frage zum OP Verstärker (invertierender Verstärker)
Neuer Beitragvon brooklyn am Mittwoch 19. Oktober 2005, 19:27
Habe folgende Aufgabe in der Schule zu lösen.
"Der Aussteuerbereich eines inv. OP beträgt -15V bis +15V. Es soll eine Wechselspannung mit ûEingang=180mV verstärkt werden. Der Eingangswiderstand Re beträgt 8,2KOhm. Berechnen Sie Rk!"
Also in der Lösung ist erst der Verstärkungsfaktor V berechnet worden. Da haben die Ua/ÛEingang gerechnet. Soweit alles klar, aber warum wird û mit einem negativen Vorzeichen unter den Bruch geschrieben? In der Aufgabe ist ûEingang positiv.
Habe verschiedene Bücher durchgewälzt, aber keine logische Erklärung gefunden!
Hoffe mir kanns jemand verständlich machen!
Danke im Vorraus!
brooklyn
Neuer Beitragvon Bannes am Mittwoch 19. Oktober 2005, 20:18
es liegt ein invertierender Verstärker ("inv. OP") vor, das heisst, Eingangsspannung und Ausgangsspannung sind um 180° phasenverschoben.
Eine negative Eingangsspannung ruft also eine positive Ausgangsspannung hervor und das wird durch das Zeichen "-" vor einer der Spannungen ausgedrückt.
Bei Wechselspannungen ist das im Endeffekt egal, aber bei Gleichspannung lebenswichtig.
Arno
Bannes
15079
Neuer Beitragvon dominik1202 am Donnerstag 20. Oktober 2005, 08:27
Hoffe ich darf mich auch mal kurz einschalten in den Thread meines Namensvetters:
Das mit der Phasenverschiebung ist klar, aber woher weiss ich jetzt, dass ich die +15V zur berechnung nehmen muss und nicht die -15V oder eine andere Spannung? Das geht ja nicht aus der Aufgabe hervor.
Und wenn es bei Wechselspannung egal ist, warum wird dann das Vorzeichen benutzt?
dominik1202
15084
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 20. Oktober 2005, 08:34
die +15V und -15V sind doch nur die Versorgungsspannungs des OP. Mit der Verstärkung und Rechnung haben die nichts zu tun, oder?
drunkenmunky
15085
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 20. Oktober 2005, 16:55
hängt nur ab wenn bei einer gewisssen verstärkung in die begrenzung geht eigentlich
vorschlaghammer
15091
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Bannes am Donnerstag 20. Oktober 2005, 18:56
nur wer die Aufgabe komplett liest und auswertet, kann sie auch lösen.
Das Zauberwort heisst Aussteuerbereich von plus 15V bis minus 15V.
Kein Wort von Betriebsspannung, die muss nämlich um einiges höher sein, um eine Ausgangsspannung von +-15V zu ermöglichen.
Da keine weiteren Angaben gemacht werden, muss man davon ausgehen, dass die maximale Verstärkung erzielt werden soll.
Das Vorzeichen - wird benutzt, weil der Verstärkungsfaktor negativ ist.
Arno
Bannes
15093
Neuer Beitragvon kalledom am Freitag 21. Oktober 2005, 12:01
ich würde sagen, Vorsicht Falle, denn:
angegeben ist eine Wechselspannung von 180 mV. Dies dürfte der Effektivwert sein. Für den Verstärkungsfaktor muß aber mit dem Spitzenwert der Eingangs-Wechselspannung gerechnet werden.
kalledom
15108
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 21. Oktober 2005, 13:22
Lol!
"Der Aussteuerbereich eines inv. OP beträgt -15V bis +15V. Es soll eine Wechselspannung mit ûEingang =180mV verstärkt werden. Der Eingangswiderstand Re beträgt 8,2KOhm. Berechnen Sie Rk!"
ûEingang =180mV ist bereits Amplitude 8)
15117
Neuer Beitragvon kalledom am Freitag 21. Oktober 2005, 16:57
Ja, ja, sorry; ich hatte nur Wechselspannung und 180 mV gelesen, das kleine schnuckelige u hatte ich übersehen.
kalledom
15127
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
