Das müsste sich eigentlich recht simpel mit einem ne555 bewerkstelligen lassen, da is der aufbau auch sehr einfach. Wobei ich mir nich sicher bin ob man da vielleicht doch ein sinus-signal brauch?
Naja, jedenfalls kannst du das auch mit der meissner-schaltung machen (da übrigens eine von deinen spulen reinzuhängen dürfte schwierig sein da in der schaltung ein transformator ist
ginge zwar auch mit zwei getrennten spulen, ist aber wenig effektiv). Bau dir ne meissnerschaltung mit einer festen frequenz auf (zb 50hz, das is immer gut
) auf und häng dahinter den hoch- oder tiefpass in den du deine spule einsetzt. Dann brauchste nur noch entweder den spannungsabfall an der spule (achtung, wechselspannung) oder den blindwiderstand der spule zu messen und kannst daraus die induktivität errechnen.
Gewehr-dalf
