ELKO Bezeichnung ???
Neuer Beitragvon crasherkoe am Dienstag 1. November 2005, 20:01
Hallo Leute,
ich hätte da ein Problem. Und zwar würde mich mal interessieren was die Bezeichnung auf dem ELKO was ich da habe bedeutet.
Es handelt sich um ein SMD ELKO (Silber) ca. 5 mm Durchmesser mit der
Bezeichnung 470 / 25A / 4M4
crascherkoe :?:
crasherkoe
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 1. November 2005, 20:40
Für Widerstände und Kondensatoren (mit geringer Kapazität) sind rechteckige Bauformen gebräuchlich. Maßgeblich unterscheiden sich diese in der Größe, die z.B. mit 1206 angegeben wird. Dabei steht 12 für die Länge und 06 für die Breite. Vielfach ist die Grundeinheit der Maße noch Zoll. Mittlerweile setzt sich jedoch immer mehr eine metrische Bemaßung der Bauteile durch. Zudem können sich die Namen der Bauformen auch von Hersteller zu Hersteller unterscheiden, da es keinen allgemeingültigen Standard für die Bauteilbenennung gibt.
Folgende Bezeichnungen sind häufig zu finden:
Zwei Zeichen Code
Drei Zeichen Code
Vier Zeichen Code
Zwei Zeichen Code
Diese Codierung besteht aus einem Buchstaben und einer Ziffer. Bei Widerständen und Kondensatoren bestimmt der führende Buchstabe die Dezimalstellen und die Ziffer den Exponenten. Die Grundeinheit bei Widerständen ist Ohm, bei Kondensatoren pF.
Bsp: S3 ⇒ 4,7kΩ oder 4,7 nF
Bei Transistoren ist diese Zuordnung nicht so einfach, bzw. willkürlicher.
Bsp: 3G ⇒ BC857C
Drei Zeichen Code
Bei einem Drei-Zeichen-Code aus drei Ziffern geben die ersten beiden Ziffern die Dezimalstelle an und die dritte den Exponenten.
Bei Widerständen mit Werten unter 100Ω zeigt ein R die Kommastelle an.
Bsp: 473 ⇒ 47 * 10³ = 47000 = 47kΩ
Bsp: 472 ⇒ 47 * 10² = 4700 = 4,7kΩ
Bsp: 4R7 ⇒ 4,7Ω
Diese Bezeichnung findet meist Anwendung bei Widerständen mit 5% oder 2% Toleranz.
Vier Zeichen Code
Analog geben bei dieser Art der Codierung die ersten drei Ziffern die Dezimalstellen an und die letzte den Exponenten, sowie bei Werten unter 1000Ω ein R die Position des Kommas.
Bsp: 1621 ⇒ 1,62kΩ
Diese Bezeichnung wird bei Widerständen mit 1% Toleranz verwendet.
Hoffe ich konnte Helfen
Thomas
Thomas
15535
Forengründer
Neuer Beitragvon crasherkoe am Dienstag 1. November 2005, 21:20
hi,
nur bei mir steht oben 470, mitte 25 A und unten 4M4 ???
und wo bekomme ich soein ELKO??
crasherkoe
crasherkoe
Neuer Beitragvon Gewehr-dalf am Mittwoch 2. November 2005, 13:22
Man könnte meinen du kennst google nicht... naja, was solls, bist nunmal hier *g*
Schau mal bei www.conrad.de oder www.reichelt.de rein, die sollten deinen bedarf decken können.
Ja und? Da es bauteile in zig tausend ausführungen mit millionen von detailkombinationen gibt sieht logischerweise nicht jedes teil anders aus...
Gewehr-dalf
Is this your only grace -
The art of conversation...?
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
15551
