Wiederstände nochmal :)
Neuer Beitragvon einballimwasser am Mittwoch 9. November 2005, 19:13
Also, da mein Programm fzum Schaltpläne erstellen grad nicht läuft, muss ich mich mit einem Bild begnügen:
Wie viel Ohm muss der 470 Ohm Wiederstand haben, wenn ich einen Ruhestrom von 660mA habe?
Ich habs schonmal aus dem Buch raus versucht versucht:
Spg. - 0,7V - halbe Spg. : Ruhestrom
80V - 0,7V - 40V : 0.66 = 18.6Ohm
So richtig?
einballimwasser
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 12. November 2005, 07:31
Das würde ich an deiner Stelle überdenken. 660mA als Ruhestrom ist zuuuuuuu viel!
Vom Überlegungs-Prinzip solltest Du folgendes verstanden haben:
der Designer legt die Arbeitspunkte fest. Da der statische Arbeitspunkt (habe dir bereits gezeigt wie das geht) eine ABSOLUT DC-artige Einstellung ist bedeutet das, dass der 470u keinen Beitrag hat. Also was tun?:
Die Endstufe mit BC548 +10Ohm und BC558+10Ohm soll je die Hälfte der Betriebsspannung übernehmen. Vorsicht denn damit sind wir im A-Betrieb (heiß!). Damit werden wir zwischen C = 470uF und Masse eine DC-Spannung von 3V haben. Der Ruhestrom, denn wir wählen erzeugt dementsprechend einen Spannungsabfall auf den 10Ohm Widerständen. Zu diesem Ruhestrom brauchen wir einen jeweiligen Basisstrom von den beiden Endtransistoren:
Aus Datenblatt, Kurve DC-Verstärkung = hfe = f(I_Kollektor) würden wir sehen, dass wir einen hfe = X für den von uns benötigten/fixierten Kollektorstrom brauchen. Damit ist
I_Basis = IC/X und aus dem Datenblatt ermitteln wir auch die zugehörige Basis-Emitter-Spannung Ube.
Damit soll der 470Ohm Widerstand folgenden Wert aufweisen:
(6V-Ube-3V-(10Ohm*Ruhestrom))/(I_Basis + Kollektrostrom des Vorstufentransistors)
Diesen Kollektorstrom fixieren wir auch. Bitte wenn Du dieses Thema weiterverfolgst poste ein Bild, wo alle Bauteile Notationen haben: R1, R2....Dann reden wir weiter.
Die Endtransistoren sollen immer Paarweise ausgewählt werden (gleiche Verstärkung) sonst geht eventuell immer der schwächste darauf.
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 12. November 2005, 08:39
Eines muss ich hier korrigieren. Die Schaltung arbeitet am Limit der Koolektorströme. Die zwei Dioden hatte ich übersehen. Damit ist das AB-Betrieb.
Neuer Beitragvon einballimwasser am Sonntag 13. November 2005, 12:40
Da hab ich mich wohl unklar ausgedrückt :?
Ich will nicht dieselben Transistoren, wie in dem Bild ranhängen, sondern einen BD911 und einen BD912. Hier das Datenblatt: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/5356.pdf
[edit]Juhuu, mein Scanner funktioniert wieder!
Also, hier ist der richtige Schaltplan, wobei die Transistoren durch die oben genannten ersetzt werden und die Ströme dann nicht mehr gelten:
einballimwasser
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 14. November 2005, 12:19
@ Spökenkieker
Poste bitte das letzte Bild in den Thread NF-Verstärker als Basis für die Nachfolgediskussionen.
