nochmals dB, nun aber rechnen:-D
Neuer Beitragvon funksection am Mittwoch 18. Januar 2006, 22:39
Hellou zamm
Ich hab ne frage:
Wenn ich auf dem linken Kanal 20dB habe und auf dem rechten 30dB, wieviel habe ich gesamthaft?
hoffe die frage ist präzise genug und ihr habt antworten und formeln:-D
gruss aus der schweiz :D
funksection
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 19. Januar 2006, 07:00
und die ganzen dB's stehen Dir und nur Dir zur Verfügung? 8)
17371
Neuer Beitragvon Stromus am Donnerstag 19. Januar 2006, 07:14
So der erste Augenblick ist jetzt vorbei und das ist gut so, denn ansonsten wäre der relative Beleidigungspegel um 6dB größer gewesen. Im anderen Forum hat man dir gutes Material zur Verfügung gestellt. Auch Formeln und die direkte Antwort (Pkt.5) für deine eigentlich falsch gestellte Frage sind reichlich vorhanden. Wenn diese gut aufgestellten Grundlagen aber immer noch die gleichen Fragen bei dir generieren, tendiere ich dazu locker zu glauben, dass du im Besitz einer absoluten Rarität bist: Holzkopf
http://www.tlt.de/dateien/71.pdf
17372
grosser Forums - Selbsttest
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 19. Januar 2006, 09:24
Hallo funksection,
da gibt es einen einfachen Test:
wenn du wärend des auf- und zumachens des Mundes den Mundhohlraum variierst und mit dem Fingerknöchel rhytmisch auf die Schädeldecke klopfst, sollte das Geräusch gleichbleibend sein und nur um 0,5 bis ein dB lauter werden.
Wenn sich aber die Frequenz dieser Klopflaute ändert kannst du von einem Holzkopf ausgehen.
Die Anwesenheit von Hirnmasse lässt sich auch durch Klopfen feststellen, indem man während dem Klopfen und konstantem Mundholraum den Kopf neigt. Dabei steigt ab einem gewissen Neigungswinkel die Frequenz der Klopfgeräusche an, weil die Schädeldecke dann mit der dagegen laufenden Gehirnmasse in Berührung kommt.
Ist das nicht der Fall, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es klingt hohl, dann hast du einen "Hohlkopf" oder es klingt stumpf, dann hast du einen Wasserkopf.
So nun klopft mal schön. Aber nicht zu fest, soll ja auch Eierköpfe geben. Und bei einem Weichei ... ?
Um das nicht ganz so einfach zu machen, habe ich bewusst einen kleinen Fehler eingebaut. Also bei Zweifeln noch mal nachfragen. :D
Testfrage dazu: Warum neigen manche Polizisten den Kopf, wenn sie ein Kennzeichen notieren.
