Suche folgendes FlipFlop als bistabiles Relais
Neuer Beitragvon Teskania am Mittwoch 1. Februar 2006, 14:15
Ich möchte ein Flipflop mit Relaistechnik realisieren. Dieses muss Ereignisgesteuert bzw. Flanken oder Takt gesteuert sein. Ich weiß das es sich hier um ein bistabiles Relais handelt.
Des weiteren interessiert mich ein UND-Glied in der Relaistechnik
Ich bedanken mich schon mal im Vorraus bei Euch!
Teskania
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 1. Februar 2006, 15:55
neben der klasischen Methode, mehrere Relais entsprechend zu verdrahten, gibt es eine ganz stabile, welche wir in den 60.ern in der Raketentechnik verwendet haben. Da sind zwei Relais so auf einer Grundplatte montiert und die Schneidanker dermassen mit mechanischen Fahnen verlängert, dass sich die beiden mechanisch gegeneinander verriegeln. Das hat den Vorteil dass die angezogene Seite auch bei Stromausfällen / Unterbrechungen gespeichert bleibt.
Was allerdings dabei nicht geht, ist das taktabhängige schalten.
Ein Und Glied ist in der relaistechnischen Realisierung nichts anderes, als die Arbeitskontakte von zwei bis n Relais in Serie zu schalten.
Falls du dir daraus einen Rechner bauen willst, möchte ich abraten. Selbst unter Verwendung von nagelneuen Relais ist das eine recht unzuverlässige Klappertronik.
LG
Neuer Beitragvon Teskania am Mittwoch 1. Februar 2006, 18:21
Danke erstmal. Also gibt es keine "FlipFlops" als Relais taktabhängig bzw. eeignisgesteuert. Dann werde halt einfach ein bistabiles Relais mit zwei normalen Relais dementsprechend verdrahten. Dann habe ich ja mein Teil was ich suche.
Praktisch wie in der Digitaltechnik ein SR FlipFlop mit zwei & davor und fertig.
FlipFLOP - bistabiles Relais
& - monostabiles Relais
Wobei die Idee mit dem Rechner wäre irgendwie verlockend :D
Problem gelöst!!!
Teskania
Neuer Beitragvon Schwarz am Donnerstag 2. Februar 2006, 16:13
hallo
Teskania hat geschrieben:Wobei die Idee mit dem Rechner wäre irgendwie verlockend :D
das ist durchaus möglich
http://www.relaiscomputer.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Zuse_Z3
Schwarz
17746
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
