Schaltungsaufbau => Wie?
Neuer Beitragvon Elektroboy am Dienstag 21. Februar 2006, 07:12
Ich muss ein kleines Netzteil von einer 9V-Baterie zu 5V herstellen
Die Anforderungen sind:
Uin = 9v Batterie
Uout = 5V
Imin = 50 - 100mA
Bauteile: Transistoren, Z-Diode, Widerstände, Kondensator (Keine IC's und Potentiometer)
Wäre um Tipps froh, danke
Freundliche Grüsse
Zuletzt geändert von Elektroboy am Montag 27. Februar 2006, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Elektroboy
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 21. Februar 2006, 08:50
solln wir dir hier deine hausaufgaben machen :?: ? :?:
mach doch mal n anfang
drunkenmunky
18200
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Elektroboy am Dienstag 21. Februar 2006, 09:31
Nein, so war das nicht gemeint, meine Schaltung bis jetzt:
Danke schon im Vorraus
Elektroboy
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 21. Februar 2006, 10:17
Mal sehen:
welche Spannung bekommst Du am Ausgang?
18205
Neuer Beitragvon selfman am Dienstag 21. Februar 2006, 20:13
Hast die Ausgangsspannung Deiner Schaltung schon gemessen?
Fehler bemerkt.
Unabhängig davon noch ein Erweiterungs/Verbesserungsvorschlag:
Zwischen Z-Diode und Basis von T1 noch einen weiteren Transistor als Regelverstärker einbauen. Mit dem Emitter an die Z-Diode und dem Kollektor an die Basis von T1 und R1. Als Z-Diode einen Typ mit kleinerer Durchbruchspannung verwenden, ev. eine Temperaturkompensierte Spannungsreferenz mit 1,2V. Von der Ausgangsspannung zur Masse einen Spannungsteiler, der bei 5V Ausgangsspannung an die Basis des zusätzlichen Transistors genau die Referenzspannung plus Ube des Transistors bringt. Das erhöht die Regelgenauigkeit.
In der Ube Spannung von T1 liegt auch Dein Fehler! Schon gemerkt!
Die nächste denkbare Erweiterung wäre eine Strombegrenzung. Die einen Widerstand im Lastkreis und einen weiteren Transistor erfordern würde.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding das du nicht selber vermurkst hast
selfman
18210
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 22. Februar 2006, 07:32
Was auch nicht schlecht wäre ist eine Spannungsaufstockung der Z-Diode in Form eines zusätzlichen Widerstandes vom Ausgang auf die Diode.
Ein weiterer Verbesserungsvorschlag wäre noch den Widerstand R1 durch eine Konstantstromquelle auszutauschen. Diese bietet dann einen sehr großen Ausgangswiderstand, der nötig ist um die Spannunsverstärkung des Regeltransistors hoch zu halten.
18217
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 22. Februar 2006, 07:50
Nur Text ist zu trocken, deshalb auch eine Zeichnung
18218
Neuer Beitragvon Elektroboy am Montag 27. Februar 2006, 15:19
Vielen Dank, ich konnte auch eine andere Lösung finden, ich werde diese bei Gelegenheit noch hochladen...
Elektroboy
