Spannungsteiler
Spannungsteiler
Neuer Beitragvon schrauberisator am Sonntag 30. April 2006, 10:10
Könnte mir jemand erklären, wieso ich in einer Transistorgrundschaltung (BC 546B) die Basisspannung nur auf Null bekomme, wenn ich ein POTI als Spannungteiler vorschalte und nicht durch einen entsprechend großen Basis-Vorwiederstand??? :?:
schrauberisator
Willkommen im Forum
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 30. April 2006, 12:25
Na ja vielleicht ist der Widerstand defekt oder die Stelle wo du ihn hingelötete hast, hat keine Verbindung zu Null Volt ? Irgend so etwas muss es sein.
Basisspannung
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 30. April 2006, 14:28
ist der Widerstand vom Kollektor zur Basis? Dann bekommst Du etwa 0.7 Volt. Bei sehr großen Widerstandswerten macht sich dann auch der Innenwiderstand des Meßgeräts bemerkbar. Dann ist die Spannung niedriger, solange das Meßgerät angeschlossen ist.
Neuer Beitragvon Elk am Montag 1. Mai 2006, 09:37
Ein Widerstand begrenzt lediglich den Strom, und weil die Basis-Emitter-Strecke eines Transistors keine ohmsche Last ist, sondern im Prinzip die Eigenschaften einer Diode hat, hast du eben diese typischen 0,7V. Ein Spannungsteiler hingegen teilt, wie der Name schon sagt, die Spannung. Und die kannst du eben bis auf Null runterteilen.
Elk
19541
Neuer Beitragvon schrauberisator am Montag 1. Mai 2006, 11:10
PRima Elk,
Eigentlich ganz logisch, muss man nur die Grundlagen im Kopf haben....Danke dir.
schrauberisator
Neuer Beitragvon Elk am Montag 1. Mai 2006, 11:26
Bitte, gern geschehn.
Elk
19545
