Wechselblinkerschaltung
Neuer Beitragvon Ralf_zero am Montag 26. Juni 2006, 17:06
Hallo alle zusammen
Ich habe ein kleines Problem und zwar hab ich:
R1,R2 150Ohm
R3,R4 4,7kOhm
C1 - 100µF
C2 - 100µF
T1 - BCxxx
T2 - BCxxx (davon weiss ich nicht mehr die Werte)
LED1 (rot)
LED2 (grün)
Hab nun auch ein wenig Nachgeforscht, bloss so wie hier zu sehen ist Plan, sind die Schaltungen entweder mit Potentiometer oder mit IC... Aber ich hab keines von beiden, deshalb die Frage ob jemand eine Idee oder Plan, Seite, hat wo es beschrieben ist.
Schönen Abend noch
Ralf
Ralf_zero
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 26. Juni 2006, 17:27
hallo, ganz versteh ich ned dein Ansinnen...bzw. wo liegt das Prob ?
Bauteile haste ja, kannst die Schaltung verwenden, allerdings:
R1, R4 = 150 OHM
R2, R3 = 4,7 kOHM
P1 kann entfallen (bedeutet feste Blibkfrequenz)
Ub ca. 4,5V
...oder haste was anderes gemeint 8)
gonimax
20724
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Ralf_zero am Dienstag 27. Juni 2006, 17:34
ich konnt mir halt net vorstellen das es ohne Potentiometer oder IC funktionieren kann ....
Ja die Widerstände sind klar, hab nur schnell schnell gemacht :wink:
Öhm, und wenn das Potent. entfällt, wie sieht es dann mit dem Anschließen aus, soll ich es dann so anschließen??
Ralf_zero
Neuer Beitragvon gonimax am Dienstag 27. Juni 2006, 19:43
jo, so anschliessen - ohne Poti blinkt das ganze auch, nur ebend mit einer Festfrequenz
gonimax
20753
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon cybinator am Dienstag 27. Juni 2006, 21:44
Jetzt könnte man noch klugscheißen und das Ganze erklären, wie die Blinkschaltung funktioniert, aber ich bin mir sicher, dass Du auch von alleine darauf kommst ;-)
gruß cybinator
cybinator
20755
Neuer Beitragvon Ralf_zero am Donnerstag 29. Juni 2006, 04:47
och, ich schätz mal durch die BCs :)
naja, wird schon passen...
vielen dank an alle, nettes forum hier
mfg Ralf
Ralf_zero
Neuer Beitragvon Voegelchen am Donnerstag 29. Juni 2006, 08:45
cybinator hat geschrieben:Jetzt könnte man noch klugscheißen und das Ganze erklären, wie die Blinkschaltung funktioniert, aber ich bin mir sicher, dass Du auch von alleine darauf kommst ;-)
gruß cybinator
Wer gepostete Links verfolgt, merkt, das auf der Ursprungsseite des Planes, alles schon ausreichend erklärt ist, wäre also sowieso kein Grund zum klugscheißen da gewesen *klugscheiß*
:P
Voegelchen
20779
Neuer Beitragvon cybinator am Donnerstag 29. Juni 2006, 16:50
Aber da steht nicht, wie der AMV genau funktioniert, also wie die C's ge- und entladen werden. *zurück-klugscheiß* :lol:
gruß cybinator
cybinator
20809
