relaissteuerung
relaissteuerung
Neuer Beitragvon paddybär am Montag 7. August 2006, 16:13
kann hier ma büdde einer nen schaltplan reinstelln wo man mit einem tastendruck nen ralais steuern kann also das wenn man nen taster drückt dann strom durch das relais fliesst was aber nicht wider aus geht wenn man den taster loslässt
mfg paddy mangelhaft; Gruss Erfinderlein
paddybär
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 7. August 2006, 18:16
@paddybär, was du willst, nennt man eine Selbsthalteschaltung:
- schalte Taster (Schliesser) in Reihe zur Relaisspule
- schalte parallel zum Taster einen Schliesserkontakt des Relais
- ueber die gesamte Schaltung legst dann Spannung an (max Urel)
- dann knallst auf den Taster, und das Relais zieht an, und bleibt auch so, wenn der Taster los gelassen wird
sollte es nicht funzen, hast du etwas falsch gemacht, oder etwas ist defekt
gonimax
21439
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon paddybär am Montag 7. August 2006, 19:07
@Erfinderlein
sin war hier in der schule weil de das alles b emnängelst oder verstehst dus net???soll ichs nochma deutsch schreiben???wenn war hier in der schule sin müssters mir vorher sagen ich kann auch ordentlich schreiben aber sorry bin nu ma sachse!!!!!!!!!!!!!!!!
@ gonimax:
un wie schalte ich das dann am besten aus wenn da kein strom mehr fliessen soll verstanden hab ich das ja aber weiss net wie mans dan ausschalten soll müsste man ja erst in strom wider weg nehm un das will ich net erst in strom ausschalten wollt das eigentlich so ham das ich mit ein taster ein und ausschalten kann sorry hab ich vergessen zu sagen!!!
mfg paddy
paddybär
Neuer Beitragvon roland* am Montag 7. August 2006, 19:45
@päddybär ich bin auch in Sachsen geboren und groß geworden und höre den Dialekt furchbar gern. Ich würde dich aber bitten auf Hochdeutsch zu schreiben, da ich es hier für angebrachter halte.
zu deinem Problem: wenn es kein Schulisches Problem sondern ein Pracktisches bei dir zu Haus ist, dann nimm am besten ein Stromstoßrelais.
mfG Roland
roland*
21442
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 8. August 2006, 06:36
Hallo Paddybär,
1.) versuche ich das Niveau des Forums aufrecht zu erhalten.
2.) wünsche ich, dass auch ein Ausländer das lesen kann. Ja auch ein
Übersetzungsprogramm damit fertig wird.
3.) solltest du zwischen einem Chatraum und einem Forum
unterscheiden lernen. Wenn dir das nicht passt, gehen solche
Beiträge von dir in Zukunft direkt zu den Fischen. Dazu dulde ich auch keine weitere Diskusion.
Fleischt verschtehsde mich.
Neuer Beitragvon gonimax am Dienstag 8. August 2006, 15:29
Hallo @paddybär
jo....hättest schreiben sollen (..und Ausschalten), ok
1. entweder noch zur Schaltung einen Austaster (Öffner), oder
2. mit einem Taster fuer beide Funktionen mit einem Flip-Flop und angehängter Transistor-Relais-Stufe, oder
3. je nach Anwendungsfall (Lichtsteuerung etc.) mit Stromstossrelais (siehe beitrag von @roland)
gonimax
21449
Postleitzahl: 01936
Deutsch oder so
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. August 2006, 18:00
Hallo @Erfinderlein,
ich bevorzuge ja auch eher eine gepflegte Aussprache, aber nach dem ersten Schrecken finde ich ihn inzwischen ganz unterhaltsam.
Kompromissvorschlag: Solange er der einzige bleibt, behalten wir ihn als Maskottchen oder so ähnlich.
Nein keine Maskottchensammlung !
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 8. August 2006, 18:40
Hallo Bernhard,
Diesbezüglich kannst du mein Herz nicht erweichen, weil es viel zu schwergängig ist anderen zu erklären warum sie sich zusammen nehmen sollen und der oder jener braucht nicht.
Nach zeitraubenden "kilometerklangen" email-Diskusionen mit besonders uneinsichtigen, aber auch unaufrichtigen Maskotchenanwärtern habe ich beschlossen, dass solche Diskusionen einfach überflüssig sind, ja sogar ins Geld gehen und wer sich diesen Spielregeln nicht unterwerfen kann soll sein eigenes Kleinschreib-Forum aufmachen.
Ich werde also wie angekündigt nach Vorwarnung durchgreifen. Wenn jemand der Sprache nicht mächtig ist, kann er dies in der Signatur kund tun; muss aber höllisch aufpassen dass das auch den Tatsachen entspricht.
LG aus GR von LG
atw
Neuer Beitragvon paddybär am Dienstag 8. August 2006, 19:19
jajaja ich habe es ja nun verstanden werd mich demnächst auch nen bissl mehr bemühn!!!!
wegen der schaltung:
ich wolltm das eigentlich später einmal noch auf infrarot umstellen wollte es aber erst einmal mit tastern versuchen!!!!
ich kann ja wenn ich mal die n ötige zeit habe meine kommentare zu euren posts ablassen....?!?!?!
danke bernhardts das des wenigstens versucht hast!!!wär aber ein spass gewesen!!!!
1) mich schreibt man wenn schon denn schon mit sch also misch!!!!
2)ja ich verschteh disch!!! scheinbar doch nicht !
mfg paddy
Wenn du wieder schreiben willst, muss ich das im Adminbereich erst wieder frei geben. (e-mail an Admin, O.K.? )
paddybär
Neuer Beitragvon Branez am Mittwoch 9. August 2006, 18:22
Ich verstehe nicht vom Schreiben der paddybärs. Kann man dass irgendwie übersetzen?
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
21487
Postleitzahl: 2311
Land: other / Anderes
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 9. August 2006, 18:44
Hallo Branez,
Paddybär wird sich in Zukunft ordentlicher deutscher Sprache bedienen. Wenn nicht lösche ich seine Beiträge ganz einfach. Übersetzt wird da nichts.
Grüsse aus Griechenland nach Slowenien
