Neuen PC zusammengebaut, beim anmachen immer Stromausfall!!!
Neuer Beitragvon Sergej2882 am Dienstag 3. Oktober 2006, 16:43
Hallo Leute!
ich hab echt nen problem, hatte mir gestern folgende pc-komponenten gekauft:
Intel Core 2 Duo E6700 2,67MHZ
Asus p5w DH deluxe
1024 Kingston DDR2 667 Mhz
2 x Samsung Spinpoint 250GB
Thermaltake Armor 8000 Tower
MSI Radeon RX1900XT 256MB
cpu gekühlt von zalman
gpu gekühlt von zalman
Netzteil Fortron 400W
habe alles zusammengebaut
dann kam der spannende moment, angemacht und sofort hatte ich nen stromausfall in der wohnung!, und das nicht immer , manchmal bootete er hoch, und lief, das andere mal sofort nach drücken des "on" knopfs wieder stromausfall.. was kann das sein? kann es sein das das Netztteil zu schwach für alle pc komponenten ist??
es roch nach nichts im tower, hab auch kein knall oder so gehört.
kann den pc immer wieder anmachen.. aber dann halt nur mit stromausfall..!
hilft mir bitte
danke
Sergej
Sergej2882
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Dienstag 3. Oktober 2006, 17:57
Glaube kaum, dass dein Netzteil überlastet ist, bei 400W wäre das schon erstaunlich...
Es kann sein, dass es einfach so defekt ist, aber eben manchmal fehlerfrei läuft und manchmal nicht. Nimm doch einfach nur mal dein Netzteil, dein Board (und natürlich das Gehäuse) und versuch, ihn dann ein paar mal einzuschalten. Wenn das Problem dann immer noch auftaucht, liegt es schonmal höchstwahrscheinlich nicht an Überlastung. dann würde ich dir empfehlen, zu deinem Dealer zu gehen und das Netzteil umzutauschen.
LG & viel Erfolg
Mathias
Zuletzt geändert von Electronic-TIGER am Dienstag 3. Oktober 2006, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Electronic-TIGER
22280
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 3. Oktober 2006, 17:59
also entweder ist das netzteil schon vom Hersteller her defekt (kauf dir ein Tagan oder Enermax die taugen auch was) oder aber dein Hausnetz ist etwas sehr schwach, oder du hast an der gleichen Sicherung noch ein paar starke Verbraucher.
Zerleger
22281
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Dienstag 3. Oktober 2006, 18:00
Stimmt, Zerleger, ans Netz hab ich gar nicht gedacht, immer direkt den fehler beim armen Netzteil suchen :D
Electronic-TIGER
22282
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Sergej2882 am Dienstag 3. Oktober 2006, 21:35
Hey Leute danke euch! wisst ihr was ich versucht habe...uns es hat geklappt! habe einfach mal das zimmer gewechseln, von meinem ab ins wohnzimmer und...alles läuft!! hey daran hätte ich als laie ja garnicht gedacht! danke für die tollen tipps.
was ich als nächstes machen werde ist eine neue leitung legen..bei ner messung hab ich festgestellt das die erdung in meinem zimmer fehlt, es blinkt nur eine lampe an nem test gerät...
:roll: ... :D
Sergej2882
Neuer Beitragvon m0rph3u2 am Donnerstag 5. Oktober 2006, 14:18
Kann mir das Mal einer näher erklären? Netz zu schwach? Kannst du mal bitte 'nen Toaster an der Steckdose betreiben? Passiert da das gleiche? Oder einen Wasserkocher oder sonstwas?
Was heißt bei dir Stromausfall?
Kanns sein, dass du irgendwie 'nen Erdschluss hast und der FI kommt? Oder kommt da ernsthaft die 16A Sicherung?
Plug and Pray
m0rph3u2
22309
Neuer Beitragvon Sergej2882 am Donnerstag 5. Oktober 2006, 14:25
hi! danke für all die tipps! hat sich erledigt! habe das zimmer gewechselt und es läuft jetzt!!
Sergej2882
Neuer Beitragvon m0rph3u2 am Donnerstag 5. Oktober 2006, 15:41
Hehe ... nette Art der Problemlösung, aber dann komm nich auf die Idee in dem Anderen Zimmer fernsehen zu wollen :p
Plug and Pray
m0rph3u2
22315
Neuer Beitragvon Sergej2882 am Donnerstag 5. Oktober 2006, 19:38
hi! ja da magst du recht haben :) aber ich ales laie,was soll ich da machen.. das mit der leitung in meiner wohnung würde mein vermieter nicht zahlen, müsste selbst gucken was ich da neues legen könnte verstehste.. ;)
Sergej2882
