Tastatur für Schaufenster
Neuer Beitragvon AlainL am Samstag 25. November 2006, 18:35
Hallo. Ich suche Sensor (capacitive oder optisch) die durch Schaufenster funktionnieren, d.h der Sensor wird auf eine Seite des Schaufensters geklebt und der Benutzer steht auf die andere Seite. Das Fenster ist bis 20 mm dick.
Eine komplette (und billige) Lösung mit Kontroller wäre schön!
Danke!
AlainL
Neuer Beitragvon Lusbueb33 am Sonntag 17. Dezember 2006, 01:48
Ich bin mir nicht sicher aber:
Ein Oprokoppler müsste doch bereits reichen.-Lichtstrahl durch die Scheibe, der Finger reflektiert und der reflektierte Lichtstrahl schaltet einen Fototrasistor.
So ein IR-Reflexkoppler od. wie das auch immer heisst ist für den Preis eines Kaugummis zu haben...
(Es tönt aber so als hättest du bereits festgestellt das die Idee mit dem IR-Teil aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, oder sehe ich das Falsch?)
Lusbueb33
23581
Neuer Beitragvon AlainL am Sonntag 17. Dezember 2006, 09:09
:D Vielen Dank für deine Antwort. Ich bin nicht sicher dass es eine verlässliche Lösung ist. Das Licht, auf der Strasse, ist sehr unregelmäßig. Ein Wagen oder ein Mensch oder eine Wolke der vorbei geht könnte den Sensor aktivieren. Ich bevorzuge eine ‚kapazitive’ Lösung. Zum Beispiel das: http://www.heddier.com/electronic/index ... ncies.html aber dass ist ziemlich teuer.
Andere Ideen sind willkommen. DANKE
AlainL
Folientastatur
Neuer Beitragvon dune24 am Samstag 30. Dezember 2006, 18:11
Kannst Du nicht einfach eine Folientastatur außen auf die Scheibe aufkleben?
dune24
23881
kapazitiv
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 1. Januar 2007, 12:32
grundsätzlich kann man das recht einfach mit dem guten alten NE555 machen. Ich hab das mal kurz skizziert, die Bauteilwerte sind allerdings z.T. nur geschätzt, und noch ohne Auswerteeinheit.
Es funktioniert, ich hab einen Sensor mal so gebaut.
Nachteil: die Schaltung verträgt keine längeren Anschlußdrähte, müsste also auf die Scheibe geklebt werden.
Nachtrag: Hab das Teil sogar noch, siehe Foto. Das war noch vor der Mikrokontrollerzeit.
