Schaltungen Analysieren
Neuer Beitragvon karahead am Freitag 15. Dezember 2006, 13:40
also ich befass mich nun schon ein knappes halbes Jahr mit Elektronik und es geht auch recht gut vorran.
Ich habe nur ein kleines Problem mit dem analysieren von Schaltungen. Hab hier mal ein kleines Bild ausgegoogelt und würde gerne wissen, wie Ihr diese Schaltung analysieren würdet?
Ich kenn zwar die ganzen Bauteile und ihre Eigenschaften aber sobald die miteinander verschaltet werden blick ich nicht mehr durch.
Was macht z.B. der Rcb Widerstand etc.
Habt ihr da gewisse Techniken oder folgt ihr einfach dem Amplitudengang des Signals durch die Schaltung oder ...???
Ich hoffe ihr versteht was ich meine :?: :shock:
karahead
Neuer Beitragvon Richi am Freitag 15. Dezember 2006, 14:28
so wie ich das sehe ist das ein kleiner Empfänger für AM. das RC glied bildet die Empfangsfrequenz. Der Transsistor verstärkt das signal und die beiden widerstände bilden den arbeitspunkt
zumindest glaub ich das ;)
Richi
Richi
23531
Neuer Beitragvon karahead am Freitag 15. Dezember 2006, 16:06
Die Funktion von dieser Schaltung ist mir auch bekannt aber die sollte ja nur als Beispiel dienen.
Genau das meine ich. Wie wärst du vorgegangen, wenn du die Schaltung zum ersten mal sehen würdest und sie dir nicht schon bekannt wäre?
Oder ist das einfach nur Erfahrungssache?
karahead
Neuer Beitragvon gonimax am Freitag 15. Dezember 2006, 17:57
najaaaa...meinerseits tip ich auf bischen Erfahrungssache, sprich:
- Antenne
- Spule
- der BC-Transistor soll hier wahrscheinlich als Gleichrichtung des Signals dienen
...aber eher empfängst wohl mit dieser Schaltung eher ein Frequenzgemisch...ist halt nicht sehr selektiv
ach ja, Rcb dient der Basis-Vorspannung
gonimax
23536
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon karahead am Freitag 15. Dezember 2006, 19:25
Also beruht das alles auf Erfahrung?
Danke schonmal für die Antworten.
karahead
Neuer Beitragvon gonimax am Samstag 16. Dezember 2006, 00:04
hallo, natürlich gehört auch etwas Grundlagenwissen mit dazu ....von nix, kommt nix ;-)
gonimax
23543
Postleitzahl: 01936
Re: Schaltungen Analysieren
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 16. Dezember 2006, 11:56
karahead hat geschrieben:Hab hier mal ein kleines Bild ausgegoogelt und würde gerne wissen, wie Ihr diese Schaltung analysieren würdet?
OK, ich versuch' mal meine "Analyse" (sprich - was ich gedacht hab', als ich die Schaltung sah' ) in Worte zu fassen:
* Verstaerkerstufe; Emitterschaltung, hier mit maximaler Spannungsverstaerkung, aber nicht stabilem Arbeitspunkt, da von Gleichstromverstaerkung des Transistors abhaengig - Dabei ist noch nicht mal eine grobe Abschaetzung gegeben, denn es steht nur BC548 da, ohne den Zusatz A,B oder C, der die Stromverstaerkung wenigstens grob klassifizieren wuerde. Sieht fuer mich ein bisschen so aus, wie manche Verstaerkerstufen in den Philips-Experimentierbaukaesten.
* Rechts die Bezeichnungen lassen auf eine Schaltung schliessen, die am PC betrieben werden soll - Spannungsversorgung aus der Seriellen, Anschluss an die Soundkarte.
* Links der Eingangsteil: Ungewoehnlich hohe Kapazitaet des Eingangskondensators, da die Spule mit 15 Wdg angegeben sicher eine recht kleine Induktivitaet aufweist, was auf hoehere Frequenzen hindeuten wuerde - dazu "passen" die 47uF imho nicht so recht.
* Kurze Ueberlegung, ob der Eingangselko und die Spule vielleicht irgendeine Art von Impedanzanpassung oder Filter bilden sollen, sieht aber nicht so aus - die Werte von L und C "passen" nicht zueinander.
* Der Anschluss "Antenne" laesst drauf schliessen, dass das ganze ein Empfaenger fuer irgendwelche drahtlosen Signale sein soll. Ueber Frequenzbereich und Modulationsart dieser Signale kann ich aus dem Schaltbild nichts erkennen. Eine Demodulation koennte evtl. durch den instabilen Arbeitspunkt des Transistors stattfinden, oder auch durch PC-Software, die die Signale der Soundkarte auswertet.
-> Alles in allem: Eine einfache, aber keine "gut" entwickelte Schaltung.
Allgemein laeuft bei mir die Analye einer mir noch unbekannten Schaltung so ab, dass ich viele einzelne, kleine Schaltungen (mit ihren Eigenschaften, wo ich sie schon mal gesehen oder abgefackelt oder repariert oder sonstwas hab' ) im Kopf hab, und dann versuche, diese mir bekannten Schaltungen in der zu analysierenden Schaltung wiederzufinden. D.h. die zu analysierende Schaltung in mir bekannte Bloecke aufzuteilen.
Ich glaub', dieses Verfahren laeuft bei allen Leuten mit Plan von Elektronik so ab - damit das funktioniert, braucht man halt eine "Datenbank" mit moeglichst vielen kleinen Schaltungen und Erfahrungen dazu (z.b. auch Querverweise auf andere Schaltungen) im Kopf - ich glaub' das ist der ganze Trick. Je umfangreicher und besser gepflegt die Datenbank ist, desto einfacher, schneller und genauer wird die Analyse der Schaltung.
23547
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 16. Dezember 2006, 16:01
die Schaltung stammt von Burkhard Kainka
http://www.b-kainka.de/bastel14.htm
Schwarz
23548
Neuer Beitragvon gonimax am Samstag 16. Dezember 2006, 16:45
@schwarz, du bist der Größte (Finder) ...dann haben wir ja nicht falsch analysiert *gg*
gonimax
23552
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Lusbueb33 am Sonntag 17. Dezember 2006, 01:19
Normalerweise bestehen die Schaltungen aus mehreren kombinierten Grundschaltungen. Wenn du die kennst und sie wiederfindest, verstehst du die Schaltung schnell.
Lusbueb33
23580
