Monitor ausschlachten - Was ist zu beachten
Neuer Beitragvon Tischler am Dienstag 19. Dezember 2006, 10:29
Also, ich hab da so nen alten IBM Monitor, der demnächst den Geist aufgeben wird, da das Bild einschrumpft. Das hatte ich hier im Forum erfragt.
Nun will ich diesen ausschlachten.
Ich habe den Monitor nun 2 Wochen nicht mehr am Netz angeschlossen gehabt. Ist da noch mit Hochspannung zu rechnen oder kann ich den ohne Bedenken ausschlachten.
Wie gehe ich am besten vor.
vielen dank
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 19. Dezember 2006, 11:23
wenn das Gehäuse abgenommen ist, vorsichtig den Stecker von der Nachbeschleunigung an der Röhre abziehen und mit einem am Chasis befestigten Draht das Auge an der Röhre erden. Dann vorsichtig den Sockel von der Röhre abziehen.
Jetzt könntest du die Gefahr einer Implosion der Röhre bannen, indem du mit einer Wolldecke oder ähnlichem den Monitor einwickelst ( Splitterschutz ) und nur das hintere Ende, den Stecker der Röhre rausschauen lässt um dort mit einer Kombizange das Glasröhrchen welches zur Evakuuierung der Bildröhre verwendet wurde zu zerquetschen( befindet sich unter Umständen unter dem Steckermittelteil des Sockels, dann diesen mit zerdrücken ) Bitte dabei keine Querkräfte aufbringen, welche den Röhrenhals zerbrechen könnten.
Nachdem es gezischt hat, ist die Gefahr gebannt und du kannst ohne Angst haben zu müssen die Bildröhre ausbauen.
Dann viel Spass und sei vorsichtig !
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 19. Dezember 2006, 12:25
ist nur die frage, was du da ausbauen willst, was du irgendwann mal wieder gebrauchen könntest :?:
drunkenmunky
23655
Postleitzahl: 78224
