Netzteil für MP3 Player im Auto 5V 2A
Neuer Beitragvon dune24 am Samstag 30. Dezember 2006, 18:04
ich habe seit einiger Zeit einen MP3 Player mit Monitor in meinem Auto in Betrieb. Leider hält der Akku nicht sehr lange.
Jetzt möchte ich gern ein ganz einfaches Netzteil basteln, welches mir aus 12 V Bordspannung 5.0 V macht. Das Netzteil muss dazu etwa 2 A bringen.
(Auf dem original Netz-Ladegerät steht 2,5A. Aber ich denke 2 A reichen aus, da ich den Akku nicht mitladen möchte.-> Wird rausgenommen.)
Kann mir jemand eine einfache Schaltung zeigen und im besten Fall auch die benötigten Bauteile benennen?
Das zusammenbauen stellt dann kein Problem dar.
Vlelen Dank schon mal!
dune24
Neuer Beitragvon gonimax am Samstag 30. Dezember 2006, 22:09
gonimax
23885
Postleitzahl: 01936
zu wenig A
Neuer Beitragvon dune24 am Sonntag 31. Dezember 2006, 12:13
vielen Dank für den guten Link.
Leider stellt sich hier das Problem das die dort verbauten Spannungsregler nur max 1,5A bringen. Ich benötige aber mindestens 2A, besser mehr.
Gibt es ander Spannungsregler welche sich dazu eignen?
dune24
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 31. Dezember 2006, 12:32
Hallo, da gibts einige, u.a.:
- LAS-1405 ... 3A
- LAS-1605 ... 2A
- LAS-1905 ... 5A
- LAS-3905 ... 8A
- LM 123 K ... 3A
- L 2005 CT/CV ... 3A
- L 2010 CT/CV ... 3A
gonimax
23892
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Elk am Sonntag 31. Dezember 2006, 15:29
Alternativ dazu könnte man auch einen herkömmlichen 7805 mit einem PNP-Transistor "unterstützen" (siehe Bild).
Mit einem weitereren Transistor wird die Schaltung auch kurzschlußfest: http://www.atx-netzteil.de/spannungsr_78xx_mit_hohem_strom.htm.
Beachte aber folgendes:
1. Aktive Bauteile müssen mit einem entsprechend großen Kühlkörper gekühlt werden.
2. Die Spannung im KFZ kann eventuell hohe Spannungsspitzen aufweisen.
Gruß Elk
Elk
23895
2 Ampere
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 1. Januar 2007, 12:25
kann das denn sein, ein MP3 Player der 2 Ampere zieht?
Ein normaler MP3 Player braucht je nach Lautstärke zwischen 50 und 150 mA. Jetzt weiß man natürlich nicht was das Display braucht, aber "gute" Mignonakkus haben z.B. 2Ah, wären also in einer Stunde leer.
Frißt das Teil tatsächlich Batterien in der Geschwindigkeit?
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 1. Januar 2007, 12:34
Hallo @BernhardS
....ich kenn mich mit den Dingern so aus, da nicht im Besitz :wink: ...abgesehen von der Art & Größe des Display's, könnte ja auch ein Verstärker integriert sein.
gonimax
23911
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon daywalker00 am Freitag 5. Januar 2007, 17:27
Warum verwendest du nicht einen 2A typ des 7805.
gibts bei conrad und reichelt.
daywalker00
24008
