Leistungsmessung in Wechselstromkreisen
Neuer Beitragvon Matten am Dienstag 28. Januar 2003, 19:55
Kann mir jemand erklären warum Spannungs- und Strompfade eines Leistungsmessers mit zusätzlichen Messinstrumenten überwacht werden muß? Und mit welchen Instrumenten erfolgt dies?
Danke!!!!
Matten
Neuer Beitragvon JosefScholz am Dienstag 28. Januar 2003, 20:19
Hallo Matten.
Wie kommst du denn darauf, daß Strom und Spannungspfade eines Leistungsmessers zusätzlich noch mal überwachrt werden müssen ????
Die Leistung errechnet sich aus Strom und Spannung.
Deshalb werden beide Werte dem Leistungsmeser zugeführt.
Intern im Leistungsmesser beeinflussen diese beiden Werte multipliziert die Anzeige.
Weshalb also noch zusätzlich beide Werte messen?
Das ergibt keinen Sinn, es sei denn, es würde sich um eine Versuchsschaltung zu schulischen Zwecken handeln.
Fazit: es werden keine zusätzlichen Meßgeräte zum Leistungsmesser benötigt.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 28. Januar 2003, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
1802
Neuer Beitragvon joe am Mittwoch 29. Januar 2003, 06:02
ein muss ist es nicht.
Die Lehrer in der Schule verlangen dies meistens damit die Schüler/Azubis den Spannungspfad und vor allen dingen den Strompfad des Leistungsmesser nicht überlasten, also kurz gesagt, damit der richtige messbereich eingestellt wird.
Ein Leistungsmesser zeigt ja meistens nicht an wenn man den falschen bereich für den Spannung oder Strompfad eingestellt hat. So vermutete ich den Hintergrung der Frage.
Die Überwachungsinstrumente sind dann natürlich ein Voltmeter im Spannungspfad, und ein Amperemeter im Strompfad.
mfg Joe
Immer die Sicherheitsvorschriften beachten.
joe
1806
Neuer Beitragvon g-NiUs am Donnerstag 30. Januar 2003, 20:41
stimmt genau! und damit vielleicht schon vorab der richtige messbereich eingestellt werden kann...
g-NiUs
1835
